  • 24 Octobre 2026, 03:16:47
Auteur Sujet: Joint durite plastique  (Lu 4508 fois)
exup43
« le: 10 Mars 2026, 04:44:39 »
Bonjour, je n'ai pas de joint  sur le coude bas de la durite côté rond d admission est-ce normal ? merci merci de votre aide
C'est une Rover 75 cdt
« Modifié: 10 Mars 2026, 04:52:06 par exup43 »
Re : Joint durite plastique
« Réponse #1 le: 10 Mars 2026, 08:13:54 »
C'est la pièce repère 5 qui fait le joint.
exup43
« Réponse #2 le: 10 Mars 2026, 09:08:03 »
Merci de la réponse Gisèle , en regardant mon débitmètre perte de puissance de temps en temps je me suis rendu compte que cette durite flotté j'ai la réponse maintenant,y manque se joint si à tout hasard quelqu'un savait ou je peux me le procurer peut être bmw?
Jeff888
exup43
« Réponse #4 le: 11 Mars 2026, 03:29:45 »
Bonjour, merci pour les adresses Jeff888 plus qu'à  commander j'espère que ça vienne de la cette perte de puissance merci
exup43
Re : Re : Joint durite plastique
« Réponse #5 le: 11 Mars 2026, 06:27:34 »
Bonjour Gisèle j'ai regardé sur rimmerbros je n'arrive pas a trouver la photo que vous avez mis  n auriez-vous pas la référence svp merci
exup43
« Réponse #6 le: 11 Mars 2026, 06:33:27 »
Ne pas tenir compte du message précédent je n'arrive pas à l'annuler
« Réponse #7 le: 11 Mars 2026, 15:28:22 »
Si je ne dois pas en tenir compte, je suppose que c'est parce que tu as fini par trouver.
Je te la donne quand même: PJZ100170.
Pas sur que ce soit l'origine des pertes de puissance. Mais ça sera toujours mieux avec, surtout que le turbo risque d'avaler de la poussière et la renvoyer dans l'admission.
« Modifié: 11 Mars 2026, 15:28:37 par gisele »
exup43
« Réponse #8 le: 12 Mars 2026, 03:45:12 »
Bonjour merci Gisèle j'espère que ça vient de la j avais déjà  eu cette panne et changer le debimetre.
