  • 16 Juillet 2026, 20:09:09
Auteur Sujet: Problème aiguille température et essence compteur ZR  (Lu 6354 fois)
Antho54
« le: 26 Janvier 2026, 08:36:27 »
Hello !
Je viens vers vous aujourd’hui car je n’ai pas trouver de solution dans la recherche ou sur internet …
J’ai récupéré une zr td en panne que j’ai retapé  8)
Elle marche au top.
Seulement les ampoules du compteur de vitesse clignotaient alors j’ai démonté pour les changer.
J’ai vu que la carte était grillée derrière et qu’une soudure avais était faite.
J’ai donc récupérer la carte de mon ancienne zr pour remettre en état.
Lorsque j’ai tout rebrancher, l’aiguille de température et d’essence sont monter à fond, pourtant moteur froid et peu d’essence.
J’ai tout vérifié les pines après re démontage, tout est ok.
J’ai donc remis l’ancienne carte avec les ampoules neuves pour voir mais maintenant même avec la carte d’origine du compteur les deux aiguilles montent au max..
J’ai vérifier tout est bien brancher niveau du compteur, toutes les vitesses de la carte son présente.. je sais plus quoi faire je suis un peu dégouté de rouler comme cela car je ne sais pas vraiment quand le moteur chauffe et si j’ai encore de l’essence ..
Si un sauveur peut m’aider 😭
Merci bonne journée
Mael
Re : Problème aiguille température et essence compteur ZR
« Réponse #1 le: 30 Mars 2026, 11:39:12 »
ton problème fait penser à un souci de masse ou de signal commun plutôt qu’à la carte en elle-même.
Vu que t’as démonté, je pencherais bien pour un connecteur qui fait pas bien contact ou une piste un peu abîmée derrière le bloc, ça arrive plus vite qu’on croit…
