  • 15 Janvier 2026, 18:41:13
Auteur Sujet: 75 1.8 2001 - Ventilateur radiateur moteur  (Lu 990 fois)
900xj
« le: 16 Septembre 2025, 23:03:58 »
Mon ventilateur semble hs. Quelqu'un saurait me dire où en trouver un ou un compatible ?
La grosse durite a lâché lors du CT, durite remplacée ainsi que le thermostat mais je me suis rendu compte en la laissant tourner à l'arrêt ou en activant la clim, que le ventilateur ne se mettait pas en route sur clim ou en chauffe et que forcément la jauge de température montait au bout d'un moment.
En usage tranquille comme je m'en sers localement ça doit pouvoir aller mais coincé longtemps dans un bouchon ça craint.
Re : 75 1.8 2001 - Ventilateur radiateur moteur
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2025, 23:49:32 »
Il y en a chez Rimmers.  https://rimmerbros.com/Item--i-PGJ000100ASSY
Par contre, tu casses la tirelire....
Rien vu ailleurs. Il semble que ce soit le même sur 1.8 turbo ou non.
Sinon, comme d'habitude, le charbon de masse est certainement usé. Tu peux tenter de l'ouvrir et de changer les charbons.
Moi, je ne roulerais pas comme ça. Sur diesel, on peut s'en passer mais difficilement sur essence.
900xj
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2025, 16:18:42 »
Bonjour Gisèle,
Merci. Effectivement ça n'est pas donné. Je vais voir avec un d'occasion complet.
Jeff888
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2025, 18:02:38 »
comme Gisele, sur un essence, il ne faut pas reste longtemps comme ça, surtout en ville.
Si la temp monte, chauffage et ventilateur à fond.(ex dans un ralentissement).
Pour le reste, l'occas risque aussi d'être atteint de la maladie chronique du charbon de masse HS.
C'est impréhensible mécaniquement, puisque quand le moteur du ventilo fonctionne, tous les charbons de chaque vitesse sont en contact avec l'induit donc devrait s'user de la même manière m'ai c'est un fait.
Dasn un premier temps, je prendrais un jeu de charbons (4) et je verrais au démontage.
Il y a des modèles pour MG7 (chinois) sur atazon! autour de 180€.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45666.0
https://engineeringcarbonproducts.co.uk/store#!/products/rover-75-kv6-3-speed-radiator-fan-carbon-brush/variant/795934
Cdt....i
Jeff
900xj
« Réponse #4 le: 18 Septembre 2025, 18:08:03 »
Merci beaucoup Jeff. Je vais regarder tout ça.
Jeff888
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2025, 18:23:39 »
PS: a me relire, je n'es peut être pas été clair:
à 180€ sur atazon, c'est le ventilo en neuf, pas le jeu de charbons!!
Cdt....i
Jeff
