  • 04 Novembre 2025, 18:19:38
Auteur Sujet: Le moteur coupe et tous les voyants s'eteignent sauf batterie!  (Lu 1903 fois)
nivarnais
Re : Le moteur coupe et tous les voyants s'eteignent sauf batterie!
« Réponse #15 le: 21 Octobre 2025, 17:14:10 »
Bonjour Jeff 888 et Gisele,
Merci de m'avoir donné des pistes. J'essaie pour l
nivarnais
« Réponse #16 le: 21 Octobre 2025, 17:23:11 »
J'essaie pour la 3è fois en 2 jours et là mes gros doigts ont appuyé là où il ne fallait pas.
Ma 75 a retrouvé son énergie. Mon mécano l'avait mise un peu entre parenthèses car il ne pouvait pas laisser ses clients qui avaient pris RV. La panne provenait des 2 vis du cache culbuteurs qui avaient cassé raz la culasse. Il les a remplacées par des vis similaires sauf qu'il n'avait pas vu que l'écrou -à mi hauteur des vis- qui bloque le cache culbuteur avait un rôle sur l'étanchéité des injecteurs dans le sens où les écrous d'origine étaient moins épais que ceux qu'il a trouvés qui bien sûr ne provenaient pas d'une Rover. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais la voiture tourne rond et démarre bien. Ouf!
Encore merci d'avoir répondu en espérant pas ailleurs que le Forum ne sera pas en rade aussi souvent.
« Réponse #17 le: 23 Octobre 2025, 23:20:16 »
Moi, j'ai rien compris, mais l'essentiel, c'est que ça marche.  :)
