  • 27 Septembre 2025, 04:55:50
Auteur Sujet: [825 sd] probleme voyant abs  (Lu 12967 fois)
ymmihl
« Réponse #30 le: 30 Juillet 2005, 10:15:40 »
ah ok
je vais regarder cette histoire de cablage et vous dis quoi  :)
« Réponse #31 le: 30 Juillet 2005, 10:42:20 »
si tu a un mur en face de toi et pas abs en freinant les 4 roues ce bloc et tu te prend le mur en pleine face :(
avec abs tu peut dirigé le véhicule tout en freinant,donc tu peut évité le mur :)
ymmihl
« Réponse #32 le: 30 Juillet 2005, 23:50:34 »
sous le siege passager il y a une boite avec une fiche qui arrive dessus
et des fils electriques c'est sa ??
« Réponse #33 le: 30 Juillet 2005, 23:53:18 »
Citation de: ymmihl
Ouaip, faut que tu regardes sur ce faisceau si aucun fil n'est sectionné. Regarde également si aucun autre faisceau ne passe.
ymmihl
« Réponse #34 le: 31 Juillet 2005, 00:01:03 »
ok merci
je regarde et vous tien au courant  :)
ymmihl
« Réponse #35 le: 31 Juillet 2005, 16:10:28 »
le voyant abs aussitot que je met le contact  se met en meme temps que huile batterie etc ...et se coupe aussitot apres c'est apres quand je roule qu'il reste allumé
« Réponse #36 le: 31 Juillet 2005, 20:28:12 »
Citation de: ymmihl
si il s'allume seulement en roulant,donc tu a un des 4 capteurs de niké,controle si tu na pas du jeu dans une roue et pas de merde entre la capteur et le cardan :?
sinon change le capteur défectueux :)
ymmihl
« Réponse #37 le: 31 Juillet 2005, 20:33:16 »
ok je verifie merci  :wink:
