  • 28 Juillet 2026, 18:16:50
Auteur Sujet: [825 sd] probleme voyant abs  (Lu 15096 fois)
ymmihl
« le: 27 Juillet 2005, 00:27:28 »
sur ma voiture le voyant abs reste allumé en continu ,le gars qui ma vendu la voiture me dit que c'est juste un faut contact ,comment vérifier si abs fonctionne et le moyen peut etre de resoudre ceci
merci  :?:
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2005, 00:29:26 »
Bah pour vérifier si il fonctionne,tu roule et tu écrase le frein :D
Mais si le voyant est allumé,il y a de grandes chances pour qu'il ne fonctionne pas (^^)
ymmihl
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2005, 00:31:33 »
c'est la premiere fois que j'ai une voiture avec abs qu'and j'écrase le frein
sa doit faire quoi ??
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2005, 00:35:00 »
ça glisse pas ou beaucoup moins nan? les roues ne se bloquent pas! c'est pas ça?
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2005, 00:36:03 »
Citation de: yallah5
:jap: tu ressens des coups dans la pédale,et ça ne bloque pas (^^)
ymmihl
« Réponse #5 le: 27 Juillet 2005, 00:38:28 »
effectivement je ressent des coups dans la pedale mais elle devient dur
les roue se bloque pas
« Réponse #6 le: 27 Juillet 2005, 00:39:16 »
Citation de: ymmihl
donc ça marche :D
ymmihl
« Réponse #7 le: 27 Juillet 2005, 00:41:01 »
question idiote mais si abs ne fonctionne pas on peut frainer on peut se passer de l' abs
« Réponse #8 le: 27 Juillet 2005, 00:41:38 »
ça fait chelou l'ABS qui se déclenche toute façon! désagréable même :?  :D
« Réponse #9 le: 27 Juillet 2005, 00:41:49 »
oui tu peux t'en passer,Jujul l'a démonté de sa caisse,elle freine normalement :)
ymmihl
« Réponse #10 le: 27 Juillet 2005, 00:43:19 »
ok merci
vraiment génial se forum  :)
« Réponse #11 le: 27 Juillet 2005, 00:46:32 »
Citation de: ymmihl
Ouais,c'est vrai :D
« Réponse #12 le: 27 Juillet 2005, 00:48:40 »
lol guiio  :D
« Réponse #13 le: 27 Juillet 2005, 00:51:03 »
Normalement pour virer l'ABS il faut retirer l'ECU ABS qui se situe dans le coffre, côté gauche, derrière la garniture (s'ils ne l'ont pas changé de place...)
Par contre, pour résoudre ton problème de voyant ABS allumé, c'est tout simple : regarde sous le siège passager, tu dois voir un faisceau électrique... Ce faisceau électrique doit être sectionné à un endroit, d'où erreur renvoyée au tableau de bord ;)
ymmihl
« Réponse #14 le: 27 Juillet 2005, 23:19:22 »
ok merci je vais regarder a sa
j'ai fait des essais de freinage apparament c'est bon
merci  :wink:
