  • 19 Septembre 2026, 17:21:31
Auteur Sujet: Emplacement fusible ventilateur intérieur chauffage  (Lu 5812 fois)
samjob
« le: 24 Février 2025, 11:30:42 »
Bonjour à tous  :saletetedeconquiditaurevoir:
 Rover 25 année 2001.
J'ai le commutateur du chauffage qui est mort, le ventilo ne fonctionne plus.
Enfin si, il est en dernière vitesse et impossible à arrêter.
Outre le bruit c'est plutôt gênant d'avoir cette soufflerie à fond tous le temps.
En attendant de trouver la pièce et le temps pour effectuer la réparation, j'ai voulu enlever le fusible.
Problème, je ne sais lequel c'est.
Il doit être dans la boite à fusible de l'habitacle. (il y en a 25).
Il y a bien un descriptif mais avec des abréviations en anglais of course.
Si quelqu'un pouvait me dire lequel enlever je lui en serai reconnaissant.
Re : Emplacement fusible ventilateur intérieur chauffage
« Réponse #1 le: 24 Février 2025, 13:51:08 »
Il y a une incohérence dans la doc technique concernant certaines infos correspondantes aux fusibles pour la 25 dans RAVE.J'ai vu le relais qui normalement est celui du ventilateur de chauffage.Tu ne risque rien à essayer de le déconnecter pour voir si ton ventilateur s'arrête.Dis moi ce qu'il en est.Dés que j'aurais un peu de temps,j'irai consulter la doc papier.
« Réponse #2 le: 24 Février 2025, 20:53:13 »
Il est préférable comme je te le proposais,d'enlever le relais.Le fusible c'est le nº10 de 30amp mais il se peut qu'il soit utilisé pour autre chose.Il est donc plus sage de le laisser.
« Modifié: 24 Février 2025, 20:53:43 par patdu62 »
samjob
Re : Re : Emplacement fusible ventilateur intérieur chauffage
« Réponse #3 le: 26 Février 2025, 09:42:21 »
Il est sous le capot moteur alors et pas dans l'habitacle.
samjob
Re : Re : Re : Emplacement fusible ventilateur intérieur chauffage
« Réponse #4 le: 26 Février 2025, 09:56:21 »
C'est bon j'ai trouvé.
Viré le relais => ventilo arrêté.
Merci du coup de main  :)
« Réponse #5 le: 26 Février 2025, 12:50:08 »
Pas de quoi mais si ton moteur reste toujours en fonction,cela vient de l'alimentation du négatif(masse).Cable pincé/écrasé ou volontairement mis a la masse mais j'imagine que tu le saurais.A moins d'avoir acquis la voiture il y a peu de temps et avec déjà le défaut.
