  • 17 Janvier 2026, 00:39:22
Auteur Sujet: Amortisseur arriere rover 75  (Lu 4587 fois)
Bruno83460
« le: 31 Juillet 2024, 09:37:36 »
Bonjour a tous et a toutes
Amortisseur arrière qui fuit du coup CT contre visite. J'ai réussis a trouve les amortisseur et beaucoup de mal pour les butées d amortisseur qui étaient d origine du coup dans un état ..... Oulla
Je retire le vieil amortisseur, les coupelles...
J'installe le nouveau et je crois que c est la que j ai fait une bêtise :
je l ai fixe en bas, ensuite en haut sur la butée
je retire le cric et j entend CRAC
le silentbloc de la butée d amortisseur est sorti de son emplacement...
du coup il doit y avoir un ordre de montage ... quelqu'un peut m aider s il vous plait ? Merci d avance
bruno
Re : Amortisseur arriere rover 75
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2024, 10:25:42 »
Il n'y a pas d'ordre de montage, même si le Rave mentionne le haut en premier.
je pense surtout que tu as du monter la butée à l'envers? Et si tu ne l'as pas démontée, c'est qu'elle est naze?
« Modifié: 31 Juillet 2024, 10:26:57 par gisele »
Bruno83460
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2024, 11:11:58 »
C bon j ai compris Gisele merci ….
L
Ancien était tout rouillé d origine du coup j ai commandé les pièces
Mais je me rend compte sur ton schéma qu il y a un genre de butée qui se met par dessus la butée
Et ça ça n a pas été livré
En plus j ai été obligé de fraiser les trou des boulons pour que ça rentre il manquait 1/2 millimètre…
Je vais risquer l ancien et récupérer la pièce pour la mettre par dessus !!
Encore une fois merci à tous et merci Gisèle
Bruno
Jeff888
« Réponse #3 le: 01 Août 2024, 19:09:52 »
l'ordre de montage à un peu d'importance quand même.
Haut en 1er, et bas en second, pour soulager le silentbloc bas de l'amortisseur.
En fait, tu fixes le haut et ensuite tu fixe le bas sans bloquer  l'écrou la vis du bas.
Tu relâches ton cric et une fois la roue au sol, tu sers le bas.
Ca évite de maitre le silentbloc du nouvel amortisseur en contrainte avec angle un peu différent de son jeu normal.
Ne pas oublier d’amorcer les amortisseurs avant de les monter en les faisant jouer à vide.
Pour le reste des pièces, voici le schéma rimmers pour les pièces (que tu peu sans doute ailleurs sur d'autres sites) parce que depuis le brexit, ça tape en frais de douanes.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001548
Cdt....i
Jeff
Bruno83460
« Réponse #4 le: 02 Août 2024, 13:14:50 »
Bonjour Jeff
Merci pour le lien Rimmer
Ça va permettre de changer la pièce du dessus …
J avais vraiement peur de ne pas trouver les pièces et du coup….
Merci à tous pour votre aide 🙏
Jeff888
« Réponse #5 le: 02 Août 2024, 17:32:51 »
ca fait un moment que j'ai changé les miens, mais je pense que les pièces 7 et 8 sur le schéma rimmers ne sont que des vulgaires pièces en métal, genre grosses rondelles.
Elles doivent être récupérables, quitte à les passer à l'antirouille et un coup de peinture.
Pour les coupelles, elles sont difficiles à trouver en France apparemment mais dispo ici:
https://www.dmgrs.co.uk/products/rear-strut-mounts-r75-mg-zt-rpf100060
boite bien connu sur le forum.
Cdt...i
Jeff
