  • 04 Novembre 2025, 00:53:15
Auteur Sujet: Ventilateur de refroidissement très bruyant  (Lu 14432 fois)
DidierP57
Re : Ventilateur de refroidissement très bruyant
« Réponse #15 le: 28 Avril 2024, 08:58:00 »
Bonjour Gisèle
Merci pour ta réponse très rapide.
Comme mon ventilateur actuel n'est pas en panne (REVOTEC), il fait juste un bruit terrible en été (grande vitesse), il n'y a pas d'urgence.
La dépose du bouclier avant pour tester mon ventilateur suite au changement des 2 charbons me rebutait un peu .
Je viens de visionner les photos prises lors du remplacement dernier, je constate que les 2 gros connecteurs du ventilateur sont dans le passage de roue gauche et à quelques centimètres de la trappe d'accès pour changer les ampoules.
Je vais donc essayer de faire le branchement par ce chemin.
Concernant le schéma, as-tu jeté un oeil ? Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que le contact NO du 3ème relais est alimenté en 12v par le même conducteur brun qui alimente les 2 contacts NO des relais 1 et 2 ?
Et que sur la photo des relais, on voit le fil brun alimenter les contacts NO des relais 1 et 2 mais que le relais 3 est relié à la masse (cosse et fil noir, en bas à droite, en face du fil mauve) ?
ça ne m'empêche pas de dormir mais j'aime bien comprendre les choses sur lesquelles j'interviens.
J'ai encore un autre souci de fuite de liquide de refroidissement au niveau du boîtierr du calorstat mais je vais créer un nouveau sujet, si tu pouvais donner ton avis car je sais que tu as eu ce problème également, ce serait sympa.
Merci et bonne journée
Cordialement
Didier
« Réponse #16 le: 28 Avril 2024, 15:48:20 »
J'avoue que je n'ai pas trop compris non plus le fonctionnement à partir du schéma.
Pour le calorstat, en effet je l'avais changé et c'est un des pires trucs que j'ai eu à faire sur cette voiture.
Bon courage...
DidierP57
« Réponse #17 le: 28 Avril 2024, 19:22:14 »
Merci Gisèle pour ta réponse.
Didier
Jeff888
« Réponse #18 le: 29 Avril 2024, 00:24:26 »
Bonsoir Didier,
j'y suis passé aussi pour le thermostat.
IL y a 2 soucis en général sur la bestiole.
Le 1er, c'est qu'il fonctionne bien, mais uniquement quand il est neuf!
et le 2 ème, c'est la fuite à un emboitement de durite avec un joint (bleu) qui se désagrège avec le liquide de refroidissement....
Si fuite, change le joint par un joint en viton.
S'il ne fonctionne pas bien (souvent il ne ferme plus, donc monté en temp longue) monte un thermostat de super 5 dans la durite du haut.
Et comme dit Gisèle, c'est inaccessible donc long, pénible et on travaille au toucher sans rien voir....mais on y arrive
Bon courage .
Cdt...i
Jeff
DidierP57
« Réponse #19 le: 29 Avril 2024, 08:02:44 »
Bonjour Jeff
Merci pour ta réponse.
J'ai remplacé le calorstat il y a 4 ans et je connais cette galère et les problèmes d'accessibilité.
la fuite est au niveau du raccord avec cette durite, le joint bleu, effectivement. Joint que je n'avais pas remplacé malheureusement car il me semblait encore bon et surtout parce que cette conduite ne voulait pas bouger d'un poil. Donc la question est : est-ce que quelqu'un a réussi à libérer cette conduite en dévissant son support à l'arrière du moteur ?
Concernant le joint viton dont tu parles, peux-tu m'en dire plus ? Dimensions, fournisseur ?
Cordialement
Didier
Jeff888
« Réponse #20 le: 29 Avril 2024, 16:38:47 »
Bonjour Didier,
je suis navré, mais ça fait un moment que j'ai changé mon thermostat par un land rover (censé faire plus longtemps) mais lui aussi c'est mis à ne pas fermer correctement et donc monté en temp encore plus longue. Je vois bien où va le joint bleu, mais je ne me souvient plus si le tube qui rentre dans le thermostat bouge beaucoup ou pas.
Je crois qu'il y a un tuto ici. je cherche.
Depuis, j'ai mis un thermostat de super 5 taré à 86°C et montée en temp nickel.
Pour le joint, je l'ai pris dans une de mes boite de joint en viton acheté chez lidl.
Cdt....i
Jeff
Jeff888
« Réponse #21 le: 29 Avril 2024, 16:59:05 »
Voilà, le je l'ai trouvé:
http://www.rovermg-france.com/index.php/topic,38590.0.html
Une seule petite erreur à signaler sur ce tuto, l'auteur prévoit 1 bière.....
Je peux t'assurer que vu le ratio temps/emmerdement pour changer ce thermostat, il faut prévoir plus large, le tout accompagner de quelques jurons bien placés :) :)
Cdt....i
Jeff
DidierP57
« Réponse #22 le: 29 Avril 2024, 20:15:01 »
Bonsoir Jeff
Comme dit plus haut , je l'ai déjà fait en 2020 et je connais la galère. Je m'étais aidé du tuto que tu as mis en lien. Mais là je n'ai que le petit joint torique à remplacer. J'en avais un en réserve mais il est tellement bien rangé que je ne le retrouve plus. C'est pour cela que je te posais la question d'une éventuelle référence. Ton joint en viton tient-il bien ? Depuis combien de temps ?
Cordialement
Didier
Jeff888
« Réponse #23 le: 29 Avril 2024, 21:22:39 »
Bonsoir Didier,
les joints en viton, c'est ce que je mets en remplacement des anciens joints sur mes vieux coucous (Triumph) dès que c'est en contact avec huile, hydrocarbure, liquide de refroidissement et ça tient nickel.
Sur le thermostat, il a bien 8 ans et 150000 km dans les pattes.
Et j'en ai mis un autre au coude plastique sur le radiateur (coude vissé avec un joint identique qui a bien 200000 km.
ça ne bouge pas.
Tu peux trouver des joints comme ça à l'unité chez un vendeur de matos agri ou hydraulique.
Cdt....i
Jeff
DidierP57
« Réponse #24 le: 29 Avril 2024, 23:52:36 »
Merci pour le bon conseil.
Cordialement
Didier
DidierP57
« Réponse #25 le: 04 Mai 2024, 22:19:18 »
Suite de ma recherche d'un moteur de ventilateur 3 vitesses pour ma CDTI.
J'ai acheté celui signalé par Gisèle.
Il ne fonctionne pas du tout.
Je l'ai ouvert.
Il est exactement dans le même état que le premier : le charbon du conducteur de masse usé jusqu'à la soudure du fil cuivre et donc collecteur ravagé.
Déjà 100€ dépensés pour 2 moteurs HS.
« Réponse #26 le: 05 Mai 2024, 08:31:34 »
Amerdealors....
Fais toi rembourser, ça sera déjà ça... Il me semble que le vendeur faisait une garantie.
DidierP57
« Réponse #27 le: 05 Mai 2024, 11:34:28 »
Bonjour Gisèle et bonjour à tous.
Oui, pas de chance dans ma recherche d'un moteur d'origine 3 vitesses.
Je vais essayer de me faire rembourser par le vendeur.
Je suis en train de me demander si je ne ferais pas mieux de me concentrer sur le fonctionnement du REVOTEC que j'ai installé il y a peu de temps en remplacement du KENLOWE qui fonctionnait très bien avant de tomber en panne.
J'ai enfin réussi à entrer dans le diagnostic 7.0 et je vais vérifier à quelle température s'enclenche la 2ème vitesse de mon REVOTEC (qui transforme ma douce CDTI en avion à réaction).
je me demandais aussi s'il n'était pas possible d'obtenir une 3ème vitesse en intercalant une autre résistance ?
REVOTEC en direct pour la 3ème vitesse, résistance fournie par Jules pour la 1ère vitesse et une nouvelle résistance d'une valeur plus faible pour la 2ème vitesse en reprenant le câblage d'origine en rebranchant le fil mauve qui avait été supprimé en installant le KENLOWE ou REVOTEC.
Voila, je ne sais pas si j'ai été clair dans ma requette.
Je ne trouve plus les températures du liquide de refroidissement enclenchant la 3ème vitesse. j'ai trouvé 106° pour l'enclenchement de la 2ème vitesse.
Quelqu'un aurait-il les valeurs ?
Merci à tous.
Cordialement
Didier
« Modifié: 05 Mai 2024, 11:34:45 par DidierP57 »
« Réponse #28 le: 05 Mai 2024, 15:26:51 »
Je n'ai pas trouvé non plus sur le Rave, mais il me semble que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le ventilateur ne se met pratiquement jamais en route à cause de la température du LDR sur ce moteur mais seulement à cause de la clim quand elle est en marche, et la sélection de vitesse selon la pression détectée par le trinary switch.
DidierP57
« Réponse #29 le: 05 Mai 2024, 17:44:35 »
Je cherche à comprendre pourquoi mon ventilateur se met en marche sur la grande vitesse beaucoup trop souvent et dès qu'il fait un peu chaud, alors que beaucoup disent qu'il ne se met en marche que très rarement sur la grande vitesse.
J'essaie de voir s'il n'y a pas un autre composant de défaillant dans l'histoire et de voir s'il n'est pas possible de conserver mon REVOTEC.
Que penses-tu de l'idée de créer une 3ème vitesse sur le REVOTEC en rajoutant une seconde résistance ?
D'autre part, j'ai fait un essai routier de "chauffe"ce matin et au bout d'une demi heure de fonctionnement par une température extérieure de 15° la température du liquide de refroidissement lue en 7.0 n'a pas dépassé 84° en montant très lentement, surtout à partir de 72°. Le thermostat, remplacé par un d'origine  RIMMER BROSS, n'a que 4 ans et 60 000km. Mais le ventilateur n'a pas fonctionné sur la grande vitesse.
Tu expliques que la grande vitesse intervient notamment à cause de la pression de la clim. Est-ce possible que ce soit à cause d'un manque de gaz dans le circuit clim ?
Merci pour ton aide précieuse.
Cordialement
Didier
« Modifié: 05 Mai 2024, 17:46:59 par DidierP57 »
