  • 27 Septembre 2025, 01:04:52
Auteur Sujet: [pb refroidissement ] rover 75 kv6  (Lu 3241 fois)
Mordjan
« le: 08 Mars 2024, 19:19:29 »
Bonsoir  :saletetedeconquiditaurevoir:
J’ai un problème de refroidissement sur ma 75 2.5 ess :
Le moteur part en surchauffe, alors que le radiateur reste froid,
Le circuit est sous pression et aussi je n’ai pas de chauffage à l’intérieur même moteur à chaud..
Qq’un a t’il des idées : calorstat ? Radiateur bouché ? Pb de circulation du liquide de refroidissement?
Merci de votre soutien… :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
Re : [pb refroidissement ] rover 75 kv6
« Réponse #1 le: 08 Mars 2024, 23:14:05 »
Question bête, mais je suppose que tu as vérifié le niveau correct de LDR? Parce que le premier symptôme d'un manque de liquide est la perte du chauffage habitacle.
Sinon, be, pompe ou calorstat.
Mordjan
« Réponse #2 le: 10 Mars 2024, 22:45:07 »
Merci Gisèle pour ta réponse… je vais  approfondir au niveau du calorstat, car la pompe est neuve ..
Par contre j’ai passé le véhicule au TOAF et je trouve le défaut suivant :
P1470 variable intake manifold actuator 1 - valve always open
J’ai du mal à comprendre.. est-ce lié à mon problème de refroidissement ? :roll2:
Merci d’avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #3 le: 11 Mars 2024, 00:00:21 »
La pompe vient juste d'être changée? La purge a peut-être été mal faite? Tu ne risque rien à en refaire une. Et en principe, d'après le Rave, il faut enlever les fixations du vase d'expansion pour pouvoir le soulever au maximum pour faire le plein du circuit. Il y a aussi une vis de purge sur le bloc et une sur le tuyau inférieur du radiateur.
Pour le code P1470, curieux, parce que ce code concerne en principe les moteurs avec turbo et signifie que la waiste gate est bloquée ouverte, entraînant un dysfonctionnement du turbo, que bien sur il n'y a pas sur le KV6.
En tout cas, à mon avis, rien à voir avec ton problème.
