  • 28 Août 2026, 16:10:13
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] capteur airbag YDB 100310 - compatible  (Lu 10200 fois)
plopzz
« le: 22 Janvier 2024, 19:12:29 »
En cherchant un capteur YDB 100310, j'ai pu m'apercevoir à quel point ca devenait rare. Et on le sait, voyant airbag allumé -> contrôle technique refusé.
Est-ce que je vais virer ma 75 de 150,000 kms pour ca, alors qu'elle tourne nickel et a un controle technique vierge ? Non ! :)
Bref, en cherchant, je suis tombé sur ce capteur, pour les anciennes BMW: https://cdn.wallapop.com/images/10420/fn/62/__/c10420p945907572/i3540323517.jpg
C'est la copie conforme, il y en a de dispo un peu partout, et c'est 2-3 fois moins cher.
La question: Est-ce que c'est compatible ? Il y a pas mal d'electronique la-dedans, dont une puce qui pourrait contenir une référence.
Quelqu'un a déjà essayé ?
Sinon, vous achetez où vos capteurs ? Chez rimmerbros, il n'y en a plus du tout. Pour ce qui est des casses auto, je suis au luxembourg, c'est très calme de ce côté la.
« Modifié: 22 Janvier 2024, 19:13:04 par plopzz »
Re : [75 CDT MK1] capteur airbag YDB 100310 - compatible
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2024, 22:50:42 »
regarde là:  https://ovoko.fr/chercher?man_id=103&cmc=797&cm=1257&mfi=103,797,1257;&q=capteur%20airbag
j'ai déjà acheté chez eux. Ils ont des correspondants partout en Europe. Je les ai trouvé très bien, prix raisonnables, livraison rapide.
plopzz
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2024, 14:53:36 »
Il n'y en a pas dans ovoko.fr mais ils ont l'air d'avoir pas mal de choses, je garde de côté, merci.
Ebay il y en a 3 (le 4ème à 49 euros c'est de la réparation, il faut lui envoyer, il le répare et le renvoi). C'est très peu pour ebay 😳
Je vais en acheter un, et l'actuel en panne je vais le démonter pour voir. J'ai tenté de mettre des résistances à la place, j'ai toujours exactement la même erreur. J'espère que c'est pas un soucis de cablage, parce que branché, débranché ou avec une résistance, j'ai exactement la même erreur.
Je vous tiens au jus pour ceux qui ca intéresse, parce que je sais que les soucis d'airbag, c'est pas rare, surtout avec l'age qui avance
« Modifié: 23 Janvier 2024, 14:54:36 par plopzz »
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2024, 21:46:57 »
Quelle est la dénomintion de la panne?Normalement,avec les résistances,ça aurait du fonctionner.Curieux!
plopzz
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2024, 23:10:13 »
Toaf me signale:
9134 - Side Sensor Left: Communication Error
-> DTC is Sporadic
-> DTC is Present
-> Error Present
9132 - Side Sensor Left: Plausibility Error
-> DTC is Sporadic
-> Error Present
Avec quelle résistance tester ? J'ai essayé avec du 2.2K ohm
« Modifié: 23 Janvier 2024, 23:11:27 par plopzz »
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2024, 08:31:03 »
C'est effectivement bien ça.Perso,j'utilise des simulateurs et jusqu'alors sur ces voitures,je n'ai fait que du remplacement de pieces.Elles sont toujours gonflées par l'oxydation de leur support en aluminium.Forcément,avec des éponges comme la 75 ou MGZT OU ZTT,c'est a quoi on doit s'attendre.
j'aurai tendance à de conseillé le remplacement.Même si il y a un potentiel que ce soit le faisceau,celui ci etant tres court jusqu'au calculateur,cela me semble peu probable.
Jeff888
« Réponse #7 le: 25 Janvier 2024, 23:03:37 »
je n'ai jamais entendu parlé de soucis de capteur d'airbag sur nos bestioles, mais sait on jamais...
Par contre, avant de te lancer dans un remplacement, je te conseille de regarder les connections sous les sièges, parce que là, ça déconne souvent...
Je viens encore d'en faire les frais hier soir....
Sur ce coup, là n, j'ai remué les fils au niveau des connecteurs et ça c'est éteint, mais je crois que je vais devoir encore y mettre du nettoyant de contact.
Ça se répare facilement (certains soudent les fils) mais c'est la grosse maladies des 75....
A voir peut être avant de tout démonter.
Cdt....i
Jeff
plopzz
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2024, 16:18:13 »
C'est évidemment la 1ère chose que j'ai vérifié, et dans le doute j'ai refait le cablage avec des wago's, mais sans résultat (d'ailleurs TOAF est capable de le signaler si ca vient du cablage de sous les sièges). J'ai commandé un capteur latéral sur ebay, en attente de livraison donc, mais vu que mes divers tests avec des resistances n'ont absolument rien changé, j'ai des doutes sur la cause (ce fameux capteur latéral).
Bon au pire, j'en aurais 1 de côté, donc pas grave, mais par contre si c'est le cablage on va pas tarder à sortir de mes possibilités la.
C'est pas du tout mon métier tout ca :)
« Modifié: 26 Janvier 2024, 16:19:33 par plopzz »
Re : Re : [75 CDT MK1] capteur airbag YDB 100310 - compatible
« Réponse #9 le: 27 Janvier 2024, 08:04:02 »
Detrompe toi.J'en ai remplacé à la pelle.Et toujours pour la même cause.Contamination par l'eau.J'ai pris en photo deux fois.je ne pense pas pouvoir tout mettre mais ça donnera une idée.
Cdt....i
Jeff
« Modifié: 27 Janvier 2024, 08:07:55 par patdu62 »
« Réponse #10 le: 27 Janvier 2024, 08:04:57 »
2
« Réponse #11 le: 27 Janvier 2024, 08:06:04 »
Une autre 75
Jeff888
« Réponse #12 le: 27 Janvier 2024, 11:49:38 »
ah ok, en fait le pb, c'est pas le capteur en lui même, mais son emplacement et surtout les gros soucis d'étanchéité de nos 75 (joint de coffres, patin de cric, toit ouvrant, baguettes latérales, et j'en passe....)  qui contamine toute la partie électrique...
Cdt....i
Jeff
« Réponse #13 le: 27 Janvier 2024, 20:01:46 »
C'est exactement ça.J'en ai fait quelques une où il a fallu retirer sièges et soulever moquette.Le
Pire,c'est que la mousse est tellement épaisse qu'il est impossible de sécher à fond.Je remonte donc le capteur et le tartine de cire.Ainsi,au moins,il n'y a plus aucun danger de contamination.
plopzz
« Réponse #14 le: 30 Janvier 2024, 12:36:10 »
Des nouvelles, je viens de recevoir le capteur, je l'ai branché -> Le voyant airbag s'éteint immédiatement, sans avoir à effacer l'erreur (j'ai lu des choses contraires, donc je précise pour mon cas)
Très bonne nouvelle pour moi, je vais pouvoir la passer au contrôle technique :)
Par contre, l'ancien capteur, je vais essayer de le démonter et voir:
- L'état intérieur
- Si c'est réparable
Je vous tiendrais informé ici
