  • 26 Septembre 2025, 18:53:24
Auteur Sujet: circuit carburant  (Lu 2509 fois)
philippeLGM
circuit carburant
« le: 29 Septembre 2023, 18:26:52 »
Petit problème de démarrage avec ma 75 V6 2,5l
J'ai déposé l'ensemble pompe jauge sous la banquette arrière à droite. Après l'avoir décortiqué et extrait la pompe ( bonjour le ergots en plastique !) effectivement en l'alimentant direct au 12V ,elle est morte.
Cela doit être un modèle qui est monté sur d'autre marque je suppose, quelqu'un peut me renseigner svp ?
D'autre part, il y a une autre pompe à gauche apparemment... Comment le circuit fonctionne svp ?
Merci merci
Re : circuit carburant
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2023, 08:48:17 »
« Réponse #2 le: 30 Septembre 2023, 08:53:15 »
Les composants du compartiment moteur:
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2023, 08:53:43 »
Et le réservoir
philippeLGM
« Réponse #4 le: 30 Septembre 2023, 16:06:26 »
Super merci Gisèle !!!
J'avais commandé une que j'ai trouvé sur Ebay et qui est exactement la même, pour Hyundai et Kia Sportage .
J'espère que ça ira !!!
philippeLGM
« Réponse #5 le: 08 Octobre 2023, 19:19:22 »
La pompe que j'ai commandé et qui se montent sur des modèles Kia et Hyundai convient à la Rover 75 .
Voilà la photo de la référence; c'est du MAGNETI MARRELI .
29 euros chez Auto doc !!!
Un peu galère pour désaccoupler les deux parties en plastique qui enferme la pompe, il faut glisser des petites plaquettes pour sortir les 6 ergots en même temps.
