  • 24 Octobre 2026, 09:04:25
Auteur Sujet: installation second ventilo sur MG TF  (Lu 19974 fois)
Blvg72
« le: 16 Août 2023, 13:45:11 »
Pour s'affranchir du "point faible" des MG, j'envisage de monter et de cabler un second ventilateur (identique à celui d'origine) sur le radiateur.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette insta ?
 Je me pose la quetsion d'un cablage en série mais pas d'amélioration de refroidissement car en série tension diviseé par 2 donc vitesse aussi, seul point positif si en ventilo lache, il y en a toujours un d'actif.
L'idéal serait un cable en // avec un second relai mais schéma et cables pas simples...
Preneur de toutes idéees, suggestions, conseils.
Cyril
WDZ
Re : installation second ventilo sur MG TF
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2024, 15:32:48 »
Un 2ème radiateur, oui c'est possible pourvu que la voiture n'ait pas la clim car dans ce cas la 2ème position est occupée par le radiateur de clim (et dans ce cas, il suffit d'allumer la clim en cas de surchauffe). Pour aider au refroidissement du moteur on pourrait en effet par exemple commander un nouveau ventilateur séparément avec un bouton dédié dans l'habitacle ou même automatiquement par un thermostat et sonde près du vase d'expansion.
Roverista
    • Site Perso
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2025, 17:47:15 »
Bonjour Cyril,
Ton projet d’ajouter un second ventilateur est une excellente idée pour améliorer le refroidissement. Cependant, le câblage en série n’est pas recommandé, car comme tu l’as mentionné, cela réduirait la tension et donc la vitesse des ventilateurs, limitant leur efficacité. Le câblage en parallèle est préférable pour garantir que chaque ventilateur fonctionne à pleine puissance.
Pour éviter de surcharger le circuit d’origine, il serait judicieux d’ajouter un relais dédié au nouveau ventilateur. Ce relais pourrait être alimenté directement depuis la batterie avec un fusible approprié pour protéger le circuit. Tu peux commander ce relais en utilisant le signal du premier ventilateur ou une sonde de température indépendante si tu souhaites un déclenchement spécifique.
Il faudra également veiller à positionner le second ventilateur de manière à optimiser le flux d’air et à vérifier que l’alternateur est capable de supporter la charge électrique supplémentaire. Si tu as besoin d’un schéma détaillé ou d’une liste de composants nécessaires, n’hésite pas à le demander. Je suis sûr que d’autres membres pourront aussi partager leur expérience et t’apporter des conseils.
Bon courage pour cette amélioration intéressante,
Roverista
