  • 26 Septembre 2025, 16:33:59
Auteur Sujet: Rover 418 vitres électriques avant se lèvent de travers  (Lu 4448 fois)
Agnar
Hello ! Décidément posséder une rover c'est pas de tout repos (mais elles sont si belles..!!!!  :D )
Lorsque j'ai récupéré la voiture, mon grand père m'avait prévenu que les vitres électriques a l'avant ne fonctionnaient pas. Je suis aller au garage, et après démontage remontage, le garagiste m'a dit que les deux bras étaient tordus donc, en commander des nouveaux. Une fois fait, après changement, il m'a dit que les petites pièces blanches a la base de la vitre (y'en a deux) doivent être parfaitement aligné pour pouvoir être remontées et que la vitre puisse se lever ou se baisser sans problèmes. Il m'a fait commander deux vitres avant (droite et gauche). Les pièces blanches en question avaient été aussi rafistolé avec de la colle visiblement par l'ancien propriétaires de ces dites vitres. J'ai commencer à comprendre que c'était une maladie sur ces modèles.
Je suis retourné voir le garagiste, a remonter le tout mais a finalement abandonné car il est je cite : ''impossible pour [lui] de remonter ça comme d'origine''.
Du coup, celle a droite remonte de travers (je dois la pousser pour qu'elle finisse sa course) et celle conducteur ne remonte pas totalement (pareil, p'tit coup de pouce pour la faire monter)
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ça ? J'ai dépensé une petite fortune pour finalement zéro résultats (et deux vitres avant a stocker ahah..)
Merci d'avance, en vous souhaitant une excellente journée !
Nathan
« Modifié: 17 Mai 2023, 13:19:06 par Agnar »
Re : Rover 418 vitres électriques avant se lèvent de travers
« Réponse #1 le: 17 Mai 2023, 23:40:08 »
Change de garagiste!!Si avec des piéces neuves ça ne va pas,c'est soit est mal monté soit les piéces sont merdique.Ou le deux!!Les bras tordus,je les redresses si il n'y a pas de piéces cassées.Il faut bien régler le systéme.C'est super important.Ne pas hésiter à mettre du silicone en bombe dans les coulissesEt une huile dans les coulisses du mécanisme.En principe,je préfére la graisse spécifique mais les poussiéres et sable(pour les voitures du bord de mer)en font une pâte abrasive.
« Modifié: 17 Mai 2023, 23:41:02 par patdu62 »
Agnar
« Réponse #2 le: 26 Mai 2023, 03:40:02 »
Merci pour tout ces conseils l'ami !! Je suis en train de rechercher un garagiste en région parisienne qui serait capable de faire ça. Beaucoup n'ont même pas envie de s'embêter.. ça va se finir avec une seule fenêtre et tant pis ahah. Les spécialistes de nos jours ça se fait plutôt rare..!
