  • 26 Août 2026, 07:26:03
Auteur Sujet: problème d'ouverture capot.  (Lu 4134 fois)
MJB
« le: 23 Janvier 2023, 15:50:15 »
j'ai besoin d'une aide rapide car je suis bien embarrassé avec ma rover 75 en panne sur une route enneigée du Tarn. Je suis tombé en panne d'alternateur et rapidement ma batterie a flanché. lorsque j'ai voulu ouvrir le capot pour remplacer la batterie afin de faire les 10kms pour rentrer chez moi, le câble d'ouverture a lâché. (peut-être à cause u froid). Je suppose que c'est au niveau du petit boitier plastique qui active les deux câbles à l'aide de celui qui est commandé dans l'habitacle. J'ai donc besoin d'activer ces deux câbles manuellement.
j'ai lu qu'il y avait plusieurs solutions mais qu'elles restaient discrètes pour éviter des ouvertures de l'extérieur mal intentionnées.
Pouvez-vous me répondre en message perso ou son mon adresse mail : michel.gibe (arrobase) orange.fr
d'avance merci
Quelles machines feront les humains de demain ?
Re : problème d'ouverture capot.
« Réponse #1 le: 23 Janvier 2023, 16:13:10 »
Je t'ai répondu en MP.
MJB
Re : Re : problème d'ouverture capot.
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2023, 16:43:25 »
un grand grand merci, j'essaye de l'ouvrir avant la nuit.
Michel
MJB
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2023, 18:21:50 »
Grace à ta réactivité Gisèle, et tes explications en messagerie personnelle, j'ai pu ouvrir le capot, remplacer la batterie et rentrer à la maison avant la nuit. Cela m'a évité de laisser ma voiture sur le bord d'une petite route où elle présentait une légère gène avec risque éventuel de me la faire embarquer.
Il fallait effectivement être deux mais je n'en dit pas plus. J'attends qu'il fasse moins froid pour démonter l'alternateur et essayer de le réparer.
ça réconforte cette entraide, encore merci.
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2023, 19:36:15 »
Les problèmes d'alternateur et d'ouverture du capot sont 2 classiques.
Ton alternateur doit avoir usé ses charbons. Ils peuvent se remplacer sans démontage de l'alternateur. Voir ici:  http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=48783.msg870719#msg870719
Pas facile mais plus facile que de démonter l'alternateur.
sinaÏ
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2023, 11:56:21 »
Nous sommes toujours heureux de bénéficier de la précieuse expertise de Gisèle, qui malgré la vente de sa Rover 75, continue d'intervenir avec pertinence  :D :) :rover:
MJB
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2023, 13:24:44 »
Oui, j'avais déjà lu cette proposition de réparation sans démontage de l'alternateur mais comme j'opère en extérieur, j'attends que les 20cm. de neige qui m'entourent fonde.
à tout bientôt.
sinaÏ
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2023, 18:28:03 »
Pour le capot, ne pas oublier de graisser copieusement les deux tétons de fermeture, ça évitera bien des soucis  :)
