  • 27 Septembre 2025, 11:20:58
Auteur Sujet: [827 si] siege electrique bloqué  (Lu 3564 fois)
julien77psg
« le: 24 Juillet 2005, 06:20:23 »
slt.
Bon ba c'est marqué dans le titre , j'ai mon siege passager qui est bloqué ( le dossier  poussé en avant ) depuis 1 mois. Avant il marchait normalement et de temps en temps il avait des pannes et maintenant ca fait 1 mois il n'a plus bougé et je ne pense pas qu'il rebougera :(. Mon problème est que je ne peut faire monter personne a l'avant de la voiture sinon il se casse le dos ( le dossier est completement penché en avant).
Quelqu'un ne connaitrai pas une astuce pour repousser le dossier en arrière?
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2005, 11:35:15 »
T'as essayé de shunter l'interrupteur ?
julien77psg
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2005, 16:20:20 »
shunter??? c'est quoi ? lol :) je suis très limité niveau vocabulaire automobile , tu pourrais m'expliquer stp merci
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2005, 17:54:22 »
Citation de: julien77psg
Shunter c'est mettre en court-circuit.
Grosso-modo, tu démontes l'interrupteur, tu repères l'entrée et la sortie pour la position souhaitée, et tu mets un fil entre les deux. Si le mécanisme du siège se met en rouge, ton interr a un problème. Sinon, c'est soit le faisceau électrique (coupé à un endroit, regarder au passage sous le siège) soit le moteur du siège.
julien77psg
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2005, 20:35:29 »
dac mais a la limite moi qu'il ne marche plus le siege c'est pas grave je souhaiterai simplement le recalé en position droite pour pouvoir mettre quelqu'un a cote de moi
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2005, 20:51:50 »
Bah essaie cette méthode... Si elle fonctionne tu pourras au moins remettre le siège droit ;)
julien77psg
« Réponse #6 le: 24 Juillet 2005, 21:26:16 »
dac merci du conseil jvais essayer des que je peux
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2005, 01:17:49 »
t'électrocutes pas non plus :ddr:
julien77psg
« Réponse #8 le: 02 Août 2005, 16:58:18 »
merci de votre aide , le problème était un des relais en dessous du siege , je l'ai changé et maintenant tout remarche nikel!
