  • 19 Mars 2026, 11:54:05
Auteur Sujet: Appairer une clé vierge  (Lu 11221 fois)
MG202360
« le: 05 Décembre 2022, 23:06:52 »
Nouveau sur le forum mais présentation effectuée  :lol:
Je vous expose ma question car en parcourant les échanges je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème !
J’ai acheté une clé vierge que j’ai faite reproduire par un serrurier…celle-ci fonctionne pour ouvrir malle arrière et porte mais ne démarre pas la voiture :x
Quelqu’un saurait-il me dire comment on peut appairer cette nouvelle clé ?
Merci pour votre aide !
Et si vous avez des conseils pour un spécialiste MG TF dans le département de l’ESSONNE, je suis preneur aussi
900xj
Re : Appairer une clé vierge
« Réponse #1 le: 06 Décembre 2022, 08:09:49 »
Transpondeur bien récupéré de l'ancienne ? Sinon effectivement ça ne peut pas démarrer.
MG202360
« Réponse #2 le: 06 Décembre 2022, 22:26:45 »
Merci beaucoup 900XJ !
Mais de ce que j’ai pu lire le transponder est dans la télécommande et non dans la clé. Du coup si ma nouvelle clé ouvre bien les portes et la malle arrière, elle devrait aussi démarrer la voiture car la télécommande fonctionne parfaitement, ce qui est aussi le cas pour ma clé d’origine.
900xj
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2022, 22:30:48 »
Tu as vérifié que ton transpondeur est bien dans ta télécommande ?
Ca se voit facilement sous la petite plaque électronique verte.
Sinon j'espère que le camion poubelle n'est pas encore passé.
MG202360
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2022, 22:30:03 »
 :) oui il est bien à sa place et la télécommande fonctionne très bien !
Tant pis pour cette clé…elle va aller dans un tiroir
Merci pour avoir essayé de m’aider !
MG202360
« Réponse #5 le: 21 Décembre 2022, 22:05:06 »
Hi !
Problème réglé.. il suffisait de placer la télécommande à côté de la clé et la voiture démarre sans problème…il fallait lire le manuel constructeur  :lol: ce que je n’ai pas fait.
Vous pouvez donc faire copier la clé sans problème..
Bonnes fêtes
900xj
« Réponse #6 le: 21 Décembre 2022, 22:24:35 »
Pas compris, la lame n'était pas sur la télécommande (où est le transpondeur) ?
Pour ma part la clé, ben c'est la télécommande et le transpondeur est dedans (d'ailleurs coque remplacée par un modèle genre audi avec la lame qui se déplie).
MG202360
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2022, 23:34:39 »
Non il y a la clé seule et une télécommande indépendante. Le transponder est dans la télécommande et il faut donc que la télécommande soit sur le même anneau que la clé sinon la voiture ne démarrera pas  :)
Bonnes fêtes
