  • 27 Septembre 2025, 01:15:27
Auteur Sujet: [ 75 v6 2.5] mise en place du TOAF ?  (Lu 2242 fois)
Mordjan
« le: 03 Décembre 2022, 03:08:47 »
 :rover:
Hello :saletetedeconquiditaurevoir:
Je viens d’acquérir ma rov 75 ( la v6 2.5 bva)
Et le display led de l’ordinateur de bord est passablement usé
Je dois donc changer le bloc de compteur complet…
Seulement, il faudra reprogrammer après …
J’ai donc vu qu’il existait le TOAF   :) :) :)
J’aimerais donc que l’on m’explique au niveau du fonctionnement et quel est le contacteur nécessaire ??
Grand merci   :roll2: :rover:
Re : [ 75 v6 2.5] mise en place du TOAF ?
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2022, 08:59:46 »
Il te faudra un interface dans le style de celui-là que tu devras ouvrir et shunter les pins 7 et 8  https://www.ebay.fr/itm/184966544163?hash=item2b10dd7b23:g:N9kAAOSwLh9hBvz7&amdata=enc%3AAQAHAAAA4EjAb8rMk0q%2BMY3XuTTIiP4DDjBGCUfLME5yOoHkLiNAVSoEw7QoA%2BwMGsi9y2E2M98RAKgHjmxw0hUKG8H%2FwsqYzHG4Z%2FzmiKgzKHFFZGwkytCA98tD2GVwDdg857q6HrER7LnY8gmemKLBrdPC%2FIxldUYj8mng%2FsTVC10TBxPywf38rGbKgyKbq%2Bmoy%2B4gOpDMmdPsSOE4LqBjBHWQEGi8cYlTlwu86bMRkaCi3szoEA0hj%2F3kj9Zt9Aruyu6bbrruIgh2Xux66BUGMjTreQfLxNAobJ%2Bb4ZWts%2BbsQos4%7Ctkp%3ABFBM2sbU75ph
et un ordi qui tourne sous WinXP ou que tu feras tourner en mode compatible XP. Mais je dirais que vu l'utilité de cet afficheur, tu te prépares des risques et des difficultés qui à mon avis n'en valent pas la peine. Entre autre, je ne suis pas sur que TOAF soit capable de modifier le kilométrage en mémoire.
Mais bon, c'est vous qui voyez...
« Modifié: 03 Décembre 2022, 09:00:31 par gisele »
Jeff888
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2022, 13:38:34 »
je crois que le bloc led est dispo en pièce détachée sans avoir à changer le bloc compteur en entier.
Cdt....i
Jeff
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2022, 15:24:53 »
Mordjan
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2022, 19:27:46 »
Merci de vos réponses,
Je vais suivre ton conseil Jeff et changer l’écran seul…
Je garde tout de même l’astuce pour le Toaf, cela peut toujours servir… :wink: 8)
 :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
900xj
« Réponse #5 le: 05 Décembre 2022, 08:26:47 »
Merci pour le lien direct. Je savais qu'un anglais sur leur forum le faisait mais encore plus simple comme ça. Après il faudra les bonnes compétences pour remettre en place.
