  • 05 Avril 2026, 02:54:15
Auteur Sujet: Comment tester bobine d'allumage de bougie sur KV6  (Lu 3284 fois)
sinaÏ
« le: 14 Août 2022, 20:12:17 »
Ma Rover KV6 2.5 tourne sur 5 cylindres.
Les bougies sont neuves.
Je suspecte une bobine d'allumage de bougie d'être HS.
Est ce qu'un des petits génies de la mécanique du Forum aurait la procédure pour tester une bobine au multimètre ?
Par avance Merci  :)
Re : Comment tester bobine d'allumage de bougie sur KV6
« Réponse #1 le: 15 Août 2022, 08:32:50 »
On peut, mais le primaire seulement.
Si tu ne sais pas quel cylindre est en défaut, tu débranches les bougies une par une, moteur tournant. Celle qui ne fait pas changer le régime n'a pas d'allumage.
sinaÏ
« Réponse #2 le: 16 Août 2022, 11:44:46 »
Merci Gisèle. :wink:
J'ai bien trouvé sur le RAVE comment tester le primaire sur mes bobines.
Elles sont toutes bonnes . :)
Au test de déconnection une par une à tour de rôle, j'ai bien cru trouver celle qui ne marchait pas.
Mais en refaisant le test en intervertissant les bobines, je ne retrouve pas le même résultat.
Soit c'est une bobine qui est en train de lâcher par intermittence, soit c'est une autre cause ( injection ?)
Je vais donc recommencer de façon méthodique en notant les résultats.
Affaire à suivre......... :roll:
sinaÏ
« Réponse #3 le: 16 Août 2022, 11:46:50 »
Dis donc Gisèle, j'ai vu ton extrait de RAVE en Anglais.
Si cela t’intéresse, j'ai le RAVE en Français
sinaÏ
« Réponse #4 le: 16 Août 2022, 18:15:51 »
Après avoir recommencer le test en déconnectant bobine par bobine, j'en ai trouvé une qui ne changeait rien sur le cycle du moteur. :wink:
J'ai enlevé la bougie et je l'ai mis sur la bobine en faisant une masse sur le châssis=> Une belle étincelle au coup de démarreur. :)
Après j'ai fait un test en changeant la bougie => Toujours pas d'explosion dans le cylindre! :(
J'ai interverti cette bobine avec une autre et le cylindre fautif à changer d'emplacement => c'est bien la bobine qui déconne malgré une bonne valeur de résistance du primaire et une belle étincelle  :eek: 8O :?
D'autre part je suis certain que cela ne vient pas de l'injection car sur essence ou sur GPL elle tourne toujours sur 5 cylindres
C'est quand même vicieux le truc  :roll:
Re : Re : Comment tester bobine d'allumage de bougie sur KV6
« Réponse #5 le: 16 Août 2022, 23:51:57 »
Je te remercie, mais l'anglais me va bien... Je l'ai aussi en français mais je trouve que ça  ne marche pas bien sur mon ordi et du coup, je ne m'en sers pas.
Pour tes tests, ça me parait aussi évident que c'est la bobine.
sinaÏ
« Réponse #6 le: 24 Août 2022, 11:47:02 »
Bonjour les copains  :)
J'ai trouvé une bobine d'allumage sur pièces auto 24 pour 25 € plus 9€ de port.
ATTENTION = Sur Oscaro il n y a que des bobines avec une autre forme de connecteur => A éviter  :wink:
Une fois remontée le 6 cylindres chante à nouveau  :D :D
Merci pour votre aide :)
