  • 27 Septembre 2025, 01:02:30
Auteur Sujet: Silembloc du ressort de l amortisseur sorti  (Lu 3041 fois)
Bruno83460
« le: 09 Juillet 2022, 12:21:14 »
Bonjour à tous et à toutes
Je me suis lancé dans le changement des amortisseurs sur ma 75 cdti
Pas trop de difficultées
Le soucis, est que quand j ai tout sorti, j ai vu que le genre de silembloc qui est sur le haut du ressort n étais pas enclanche dedans…
Une idée pour le remettre dedans ?
Car tordre le haut du ressort pour le faire passer me parlais très compliqué …. Ou alors en force à l étau ?
Merci pour votre aide
Bruno
Re : Silembloc du ressort de l amortisseur sorti
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2022, 15:45:45 »
Voilà la vue du montage.
Tu parles sans doute de la pièce 8.
En fait, je ne vois pas bien ce que tu veux dire.
Bruno83460
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2022, 07:45:15 »
Bonjour Gisèle merci pour votre réponse
Oui c est bien là pièce 8 qui entre en force en haut du ressort ….
Je ne sais pas comment la remettre …:(
Bruno83460
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2022, 08:11:32 »
En fait je suis là si sur ….
J ai remis sur l amortisseur le cache poussière 5 et 6 avec la rondelle 7
Sur la semelle 10 j ai mis la pièce 9
Du coup la silembloc 8 qui me pose problème rentre simplement dans le ressort ? Il avait été monté à l envers …..:(
Mais du coup…. Je vois pas ce qui est la pièce n*4 lol
Merci pour votre aide Gisèle
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2022, 08:12:18 »
Je ne comprends toujours pas ton truc. J'ai déjà remplacé mes amortisseurs et je ne me souviens pas qu'il y ait quoi que ce soit qui entre en force... Le silentbloc vient se poser sur le ressort, c'est tout.
Tu le montes dans le bon sens?
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2022, 08:17:03 »
Un autre schéma, dans le Rave.
Bruno83460
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2022, 09:42:10 »
Merci Gisèle
Grâce à ton schéma j y suis arrivé 😉
Maintenant plus qu a serrer et remettre tout en place
Je pense que le plus dur est derrière moi :)
Encore merci et prenez soins de vous
Amicalement
Bruno
« Réponse #7 le: 10 Juillet 2022, 23:52:55 »
Bien.... :)
