  • 27 Septembre 2025, 03:30:38
Auteur Sujet: Voyant porte ouverte mais porte fermée  (Lu 2467 fois)
Woz
« le: 26 Juin 2022, 16:16:37 »
Depuis peu, le voyant porte ouverte s'allume au tableau de bord alors que les portes, y compris coffre, sont bien fermées. Comment ce système fonctionne-t-i (pas vu de capteur au niveau de la porte : est-un circuit qui s'ouvre/se ferme par la masse?)  et où sont centralisées les informations? Merci à qui pourra m'éclairer ?
Jeff888
Re : Voyant porte ouverte mais porte fermée
« Réponse #1 le: 26 Juin 2022, 22:29:31 »
tu as un capteur sous un caoutchouc au niveau du capot avant, c'est souvent lui qui prend l'humidité ou qui déconne un peu.
Cdt....i
Jeff
Woz
« Réponse #2 le: 27 Juin 2022, 19:47:39 »
Merci Jeff. J'ai examiné ce capteur qui semble en bon état (caoutchouc intact,ressor fonctionnel). Mais il semble  que le porte qui reste ouverte/allumée au voyant (alors qu'elle est bien fermée) est la porte conducteur alors que le capteur capot ne concerne j'imagine que le capot. A peu près en m^me temps mon capteur airbag s'est allumé donc je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux (circuit du tableau de bord ?). J'aimerais surtout savoir comment fonctionne ce système de témoin d'ouverture des portes et le cheminement du signal. Cdlt
« Modifié: 27 Juin 2022, 20:01:48 par Woz »
Jeff888
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2022, 09:18:50 »
je ne sais pas quelle rover 75 tu as (MK 1 ou 2), mais la mienne, Mk1 de 2003, il n'y qu'un seul voyant au tableau de bord et c'était bien cet inter sous la capot qui posait pb (mauvaise masse).
Pour le reste du circuit, sur les autres ouvrants, je pense à des capteurs effet hall.
Mais des pointures de la rover 75 confirmeront!! :)
Cdt.....i
Jeff
