  • 27 Août 2026, 17:49:17
Auteur Sujet: tarif intervention garage  (Lu 3934 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« le: 25 Mars 2022, 11:11:58 »
slt à tous,
C'est moi ou j'ai l'impression que ce devis est largement surestimé ?
Elle a été refusé au contrôle tech pour frein à main.
rover 75 cdti de 2005
Merci les gens ;)
Re : tarif intervention garage
« Réponse #1 le: 25 Mars 2022, 12:43:38 »
Si le souci c'est que la poignée de frein est tirée à fond, mais que malgré tout ça ne marche pas, c'est un problème connu. Et changer tout ne servirait à rien.
Il s'agit d'une petite pièce faisant la liaison entre les câbles venant des roues à celui de la poignée de frein à main, qui avec le temps se relâche.
il y a des tutos sur le forum pour la réparation (un peu complexe)
Je commencerais par vérifier par là avant de tout changer
« Modifié: 25 Mars 2022, 12:44:30 par shogo »
freezzz
« Réponse #2 le: 25 Mars 2022, 13:25:02 »
slt,
oui c'est ça le problème, tirer à fond, et le réglage est à fond aussi sur la poignée.
Merci de l'info, je vais chercher le tuto   :)
Jeff888
« Réponse #3 le: 25 Mars 2022, 15:31:46 »
ne change aucune pièce demandée sur le devis, tu auras toujours le pb.
La vraie solution t'a été proposé dans le post précédant.
En urgence pour passer le CT, j'ai insérer un petit bout de tube au réglage sous le soufflet, parce que comme toi, j'étais à fond.
Du coup, j'ai rattrapé la course comme ça et ça tient super depuis 2 ans et RAS au CT.
En fait il arrive un moment ou la fameuse pièce ne s'allonge plus.
Cdt
Jeff
freezzz
« Réponse #4 le: 25 Mars 2022, 18:47:06 »
merci de l'info, je vais voir pour la calle pour le contrôle, voir ce que ça donne :)
