  • 21 Septembre 2026, 18:42:42
Auteur Sujet: Fuite liquide refroidissement streetwise 2l td  (Lu 9227 fois)
powowww55
« le: 23 Février 2022, 18:31:15 »
Donc y a 5 mois changement distri plus pome a eau au garage, il m'a remonté à la pâte à joint bleu, la j'ai une fuite, ça reste humide au niveau du joint et liquide sur le carter de protection en dessous, normalement joint spécifique pour la pompe à eau ?
melo83
Re : Fuite liquide refroidissement streetwise 2l td
« Réponse #1 le: 26 Février 2022, 21:59:39 »
Bonjour powowww55,
Normalement, oui il y a un joint, après si tu n'en as pas de neuf, tu peux, si tu n'as pas abîmé l'ancien à la dépose, le remonter avec de la un filet de colle sur les 2 faces, mais à la colle seule je ne conseille pas 😉
« Réponse #2 le: 02 Mars 2022, 17:31:28 »
Ça
« Réponse #3 le: 02 Mars 2022, 17:35:44 »
 Ça ne vaut pas le coup de prendre un risque avec un joint qui fuit  le prix n'en sera jamais très important s'il y a une fuite c'est entre l'axe et ce joint ensuite.. Oui c'est un joint de dimensions spécifique,  de la pâte à joint et c'est gagné
powowww55
« Réponse #4 le: 31 Mars 2022, 12:47:43 »
Bon, j'ais trouvé la fuite, pourtant mise sous pression au garage, rien de détecté, en fait ça vient du bocal, ça fuit par la partie métallique, pas grand chose, donc on a trouvé un bocal neuf, problème resolu
powowww55
« Réponse #5 le: 31 Mars 2022, 12:48:30 »
