  • 27 Septembre 2025, 02:38:00
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Problème éclairage arrière.  (Lu 6644 fois)
waker
J'ai un problème avec l'éclairage à l'arrière du véhicule. J'ai vérifié tout les fusibles en dessous du volant de ma MG et ils sont tous OK.
Je pensais à un relais, mais je ne sais pas où il se trouve. Est-ce que ça pourrait être un relais ?
Merci d'avance pour votre aide.
« Modifié: 06 Décembre 2021, 18:04:33 par waker »
Re : [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Problème éclairage arrière.
« Réponse #1 le: 06 Décembre 2021, 22:27:19 »
A quel niveau ton problème d’éclairage?Feux ou éclairage plaque ou 3ém feu stop?Quel type de probléme as-tu?As tu controlé le faisceau de hayon dans l’articulation?As tu eu des traces d’oxydation des platines de feu ou leur connexion?
waker
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2021, 10:59:04 »
Plus de feux, plus de clignotants, la plaque arrière est éclairée, et le feux stop sur l'hayon fonctionne.
J'ai retiré les supports d'ampoules droite/gauche arrière ainsi que le relais qui se trouvait à côté du système de feux arrière droit. je vais tout commander en neuf, c'est dans un état pitoyable (les ampoules).
Merci de m'aider.
melo83
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2021, 12:45:52 »
Jette un coup d'œil aux points de connexion des masses sur le châssis, dévisse et revisse.
Contrôle ton faisceau, n'hésite pas à couper le "scotch" qui maintient les fils serrés, même trop serrés, entre-eux, tu peux avoir un début de fonte des isolants !
waker
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2021, 14:13:25 »
Je suis passé chez Feu Vert, ils ont testé le relais, il est mort. J'en ai profité pour changer toutes les ampoules à l'arrière. et les essuie-glaces. Et aussi les 2 ampoules feux de croisement à l'avant.
J'ai commandé le même relais sur Ebay, j'espère qu'il va arriver vite.
J'attends avant de mettre le post en résolu.
« Modifié: 07 Décembre 2021, 14:14:12 par waker »
waker
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2021, 15:02:10 »
Il semblerait que Feu Vert ne sache pas tester des relais... en changeant toutes les ampoules à l'arrière, tout est OK. Il devait y en avoir une qui créait un faux contact.
Problème résolu.
« Modifié: 07 Décembre 2021, 15:04:11 par waker »
