  • 26 Septembre 2025, 16:48:37
Auteur Sujet: Ajouter Boitier additionnel ?  (Lu 3267 fois)
12175
« le: 21 Novembre 2021, 09:39:27 »
Bonjour à vous RoRo..tistes
 Sur une 75 CDT 2002 sans problèmes, sinon quelques puissances en côte qui me semble .. assez "faible "  et une vitesse qui est assez aléatoire je trouve.. quelquefois 160 je sais mais.. je lève le pied , quelquefois 130/140 maxi ? La consommation est raisonnable d'autant que j'avais une fuite au refroidisseur de Go (changement demain ). Merci à vous il y a tous les prix comme partout mais surtout est-ce que ça vaut le mini investissement ?
Re : Ajouter Boitier additionnel ?
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2021, 09:56:01 »
Avant de parler de boitier, je regarderais quand même du coté du moteur, EGR, Débitmètre, ....
Même si elle n'a "que" 116cv, 140km/h maxi, n'est pas du tout normal.
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2021, 10:55:35 »
Salut !  :)
130/140 ; c'est faiblard !! mème pour une 116 --- j'ai voulu monter un kit 131 sur la mienne -- pas grand chose à gagner , j'ai abandonné !
Je frise les 200 km/h compteur , bien avant la zone rouge --( essaie quand il n'y a pas de circulation , en vacances en Allemagne !  )  la puissance est raisonnable , on tricote un peu avec le levier de vitesse pour doubler --  Bien entretenue , révision en temps et en heure -- 400 000 km (la mienne ) et toujours aussi fougueuse !! 140 sur autoroute ( 130 réel ) ---
Filtre KN , petit boitier de puissance --- by-pass EGR --   :wink: :wink:
              Jean Luc            :saletetedeconquiditaurevoir:
12175
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2021, 19:49:30 »
Merci de vos réponses  Entretien fait mais par un garage que j'ai abandonné : pas de signalement d'usure des pneus , fuite de Go, remontage du dessous de moteur..... Vis manquantes etc  donc j'ai nettoyé plusieurs fois déjà la vanne EGR pas propre mais pas dégueulasse non plus.. ça ne vient pas de là ..Le débimètre ?  je vais regarder ça dans la semaine. C'est surtout le fait que certaines fois à 160 j'arrête d'appuyer et qu'à d'autres je pourrais appuyer des deux pieds sans résultat qui m' ennui Les vidanges moteur à quel kilométrage les faîtes vous ? le garage m'avait dit 10000 et j'ai cru lire 25000 d'après vous ? Merci d'avance
Jeff888
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2021, 21:29:24 »
pas besoin de s'acharner sur la vanne EGR, ça ne vient pas de là.
D'ailleurs, le mieux, c'est encore de la débrancher.
Pour le débitmètre, le test est simple: tu le débranches et tu regardes si ça marche mieux...
Si oui, parfois possibilité de le sauver en le nettoyant "très, très délicatement au nettoyant frein".
Après, à ta place, je jetterais un œil aux joints de  l'intercooler (joint en vitton).
Si prise d'air (parfois aléatoire si le coude bouge et se remboite) et bien plus de patate (comme si pas de turbo).
J'ai eu ce truc et j'ai effectuer une modif en ajoutant 1 joint  (2 au lieu de 1) et en mettant une patte métal  plus longue pour que le coude ne sorte plus.
A voir .
Cdt....i
Jeff
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2021, 08:51:26 »
Jeff888: merci de tes éclairements mais supprimer la vanne EGR Je dis non tout de suite sur une Toledo  une plaque métal avait été prise et j'ai demandé au garagiste voisin il m'a dit comme toi de la supprimer que c'était une source d'emmerdes..... J'ai supprimé la plaque eu remis en service la vanne ? plus de bridage à 120/130 et consommation diminuée..Mais Pv 148 du coté de Macon - 1 points et 45 € (4 Pvs en une demi journée entre Sablé sur Sarthe -2-et Macon .. 4x1point plus 4x45€
Débimètre je vais tenter .. Joint intercooler je n' y avais pas pensé je vais voir ça
Jeff888
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2021, 12:26:57 »
pour la vanne EGR, tu fais ce que tu veux.
Je ne te demandais pas de la boucher, simplement de débrancher le tuyau pneumatique qui la gère. Elle reste ainsi en position fermée et les gaz d'échappement ne repassent plus dans le collecteur d'admission.
Il faut savoir que c'est quand même un truc anti mécanique au possible et d'une connerie redoutable pour simplement faire baisser la pollution en faisant repasser des gaz d'échappement dans le moteur à un moment donné.
Ce fonctionnement est est aussi stupide que si tu faisais sortir les fumées de ton poêle à bois ou fuel dans ta maison pour ne pas polluer l'air ambiant à l'extérieur de celle-ci.
Nos modèles ont en plus des vannes pneumatiques sans contrôle électronique, donc aucune incidence sur la gestion moteur....ce qui n'était peut être pas le cas de ta Toledo.
Cdt...i
Jeff
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2021, 11:11:30 »
 Pas d'accord pour l'utilité de la vanne EGR mais pas important.. Si le clapet d’une vanne bouchée demeure en position fermée, votre véhicule fonctionne tout à fait normalement. En revanche, il pollue davantage. De plus elle est obligatoire sur un Diesel
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2021, 17:25:40 »
Allons bon ou se trouve le connecteur de la rampe d'injection sur le CDT 115 cv ?
Jeff888
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2021, 18:44:12 »
quand tu es face au moteur, il est à droit en bout de rampe commune.
Cdt
Jeff
« Réponse #10 le: 03 Décembre 2021, 18:21:09 »
Merci j'ai fini par trouver avec l'aide du fournisseur pour accéder des mains..pas les miennes.. pour l'instant pas grandes différences mais j'y vais progressivement.. A suivre
