  • 29 Mars 2026, 12:50:26
Auteur Sujet: [114D] - Démarrage à froid  (Lu 5173 fois)
« le: 22 Juillet 2005, 22:00:40 »
salut a tous
celuis qui a un blème de démarrage a froid mais surtout l'hiver (sorry ce n'ai pas l'époque)
alimentation préchauffage ok
bougies préchauffage ok
pas de prise d'air
la poire pour alimenté le mazout ok
biens sur les pros de ce forum vont me dire toute suiste ce que c'est la panne
je sais que sais hyper fastoche
 :)  d'alleure les 115 aussi je crois,mais bon c'est des pannes pas courantes 8)
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2005, 22:53:30 »
Manque de compression du moteur ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 22 Juillet 2005, 22:55:00 »
Peugeot TUD3 donc bon pour la casse c'est ça :) :ddr:
Site francophone MG Rover
martin
« Réponse #3 le: 22 Juillet 2005, 22:57:35 »
IL n'y a plus de fuel dans le réservoir :lol:
La dictature,c'est ferme ta gueule
la démocratie, c'est cause toujours
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2005, 08:42:58 »
Citation de: Rover820i
yes :)  mais pourquoi?
symptome au démarrage a froid:
moteur a tendance a démarré
une fois démarré tourne plus ou moins sur 3 pattes
et presque aussitot tourne normalement et même toute la journée
le lendemain a froid,rebelotte.
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2005, 10:38:07 »
Un injecteur qui merde?
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2005, 10:57:24 »
Ou alors le moteur est usé (segmentation)
Ce qui fait qu'a froid la compression est mauvaise, puis quand le moteur a tourné, la dilatation legere du piston fait que c'est un peu mieux, ou alors comme le moteur est chaud, le mazoot s'enflame plus facilement.
Suffit d'atteindre une T° minimum dans le cylindre, 50°C par exemple
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2005, 12:47:16 »
Culasse abimée suite à une casse de distribution ? :ddr: (oui on sent le vécu :ddr:)
Fantomas
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2005, 15:48:27 »
Je sais que les chemises ont tendance à descendre dans le bloc sur cette bouz... euh moteur pardon.
« Réponse #9 le: 23 Juillet 2005, 19:52:03 »
bon ben je vous croyais meilleur :)
sur ce genre de moteur il n'y a pas de poussoir hydraulique mais par poussoir avec réglage de cales dépaisseur (et oui comme dans le temps)
les soupapes non pas assez de jeu (soit réglage un peu trop sérré a l'usine et le légèrement usur des soupapes et sièges de soupapes) et qui provoque une mauvaise compréssion,donc sur un diesel manque de compression= mauvais démarrage a froid :)
