  • 27 Mars 2026, 10:18:01
Auteur Sujet: problème clef de contact  (Lu 13737 fois)
Re : Re : problème clef de contact
« Réponse #15 le: 19 Décembre 2021, 14:44:04 »
Si il arrive à faire une copie conforme de ta clé existante,pas de programmation nécessaire.Par contre,avec une nouvelle clé,si et via T4 et avec les deux codes barre livrés avec comme sur la photo que tu as mise.Je ne sais pas si TOAF est capable de le faire.
C'est tout à fait possible de reprogrammer la partie télécommande (pas le transpondeur) à partir de Toaf.
« Réponse #16 le: 19 Décembre 2021, 16:40:47 »
Salut!
comme j'ai déja "dit" , il n'y a que pour l'ouverture à distance que j'ai des problèmes -- tout le reste fonctionne  ! le petit inter ( switch) a été changé , ça refonctionnait normalement -- mais quelques jours aprés , plus d'ouverture --  en regardant de tout prés , j'ai vu que quelques petits composants avaient changé de couleur !
Je ne pense pas que ce soit grave -- juste changer ces petits composants !
Je vais allé à Petit Forét  en Février , chez ACS , spécialiste dans ce domaine ; je verrai bien ce qu'il en pense , ils auront la clé sous les yeux !
Pour l'instant , je continue avec ma méthode -- ça roule !!
                                  Jean Luc     :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #17 le: 19 Décembre 2021, 17:25:58 »
Détail de la prescription ! reçu de chez  ACS
Ce service inclut:
-la réparation du circuit imprimé , le remplacement des boutons poussoirs micro switch manquants ou HS ..
-Le remplacement , montage d'un nouveau boitier de télécommande
-remplacement par une pile lithium longue durée
-test HF
Notez ---- Il ne sera pas nécessaire de programmer ou de faire l'apprentissage de la télécommande  au garage ou en concession aprés la réparation ! l'apprentissage éméteur/transpondeur est conservé !
Je pense que pour 49 euro , je récupère une clé OK --
Si je l'envoie , ça me bloque minimum 5 jours --- dur !!
« Réponse #18 le: 19 Décembre 2021, 17:40:24 »
Je dirai que le tarif est plus que correct étant donné le tarif original d’une clé avec en plus la reprogrammation.Merci à Shogo pour l´info concernant la possibilité de reprogrammation via TOAF.Perso,pas besoin mais il est bon de savoir que c’est possible.D’ailleurs,il me semble que tu l´as J.Luc??
« Réponse #19 le: 19 Décembre 2021, 19:18:38 »
Oui   ,  plus que correct  ---  c'est une entreprise qui a " pignon sur rue"  -- je ne pense pas que se soit du bidon --
 Si je peux mobiliser la voiture quelques jours , je le ferai en Janvier  ---  j'ai un calendrier bien rempli -- sinon se sera en février !
Encore 10 km et la belle passe ses 400 000 km --
Jeff888
« Réponse #20 le: 19 Décembre 2021, 21:00:24 »
ah oui 400000 km, punaise, je suis un petit joueur avec mes 305000 km!
Enfin, j'en ai vu sur ce forum avec plus de 650000 km.....
On a encore de la marge :)
Cdt..........i
Jeff
« Réponse #21 le: 19 Décembre 2021, 21:06:04 »
Oui , on a de la marge  ----  20 000 /23 000 par an , je n'arriverai pas demain à 650 000 km  :lol:
Faut leur apporter beaucoup de soins pour en arriver là --
Enfin , quand on aime   :wink: :wink:
                 Bonne soirée         Jean Luc     :saletetedeconquiditaurevoir:
12175
« Réponse #22 le: 01 Janvier 2022, 12:32:48 »
Si ACS ne changes que les switchs ok pas de reprogrammation mais s'il ne réussi pas à ressouder c'est fichu si changement de circuit il faudra reprogrammer avec passage à la caisse.. Moins il y aura de tentative de réparations lieux cela vaudra le prix des switchs est dérisoire mais ensuite..
« Réponse #23 le: 02 Janvier 2022, 09:29:59 »
Pas de reprogrammation , puisqu'il n'y a pas de pièce principale à changer --- la commande fermeture , le démarrage , l'alarme  fonctionnent -- juste 2 ou 3 petits composants autour du switch ouverture à changer !!
N'étant pas un pro de la soudure , je l'amène chez eux  -- c'est sur que je ne ferai pas de cata !
       Bonne année à tous   --             Jean Luc         :saletetedeconquiditaurevoir:
12175
« Réponse #24 le: 02 Janvier 2022, 11:30:18 »
Le message du 17 décembre que je n'avais pas vu pour la clé elle est facile à trouver mais reste à trouver la personne qui voudra usiner cette clé.. ou il fourni la clé et te la facture le prix.. un peu plus élevée mais le gros souci est que certains ne veulent pas prendre le risque.. ce sont des ébauches que la plupart ont..Sir Lucas me l'a faîte simplement avec le Vin donné par téléphone mais .. 250€ la clé.. qui démarre le véhicule , le ferme, actionne l' alarme lorsque l'on ferme manuellement bref tout est ok sauf la fermeture et ouverture à distance.. Apparemment ?? seul BMW qui avait racheté Rover possède la possibilité de reprogrammation...Mais il est plus aisé de trouver un garagiste qui ne veuille pas le faire que l'inverse... Le Transpondeur et le circuit trouvé chez Ali.... mais le circuit est à programmer ensuite.. J'ai monté une fermeture centralisé à distance et tout va bien..
« Réponse #25 le: 02 Janvier 2022, 14:25:14 »
Si tu as les codes barres avec ta clé,sir Lucas saura te la reprogrammer.Il a toujours le testbook j’imagine??
« Réponse #26 le: 02 Janvier 2022, 16:43:47 »
Encore une fois, (mais on ne fait que ça, se répéter), si ce n'est que la partie télécommande, on peut le faire en 3 min avec Toaf (avec le code fourni ou inscrit sur la partie électronique), je doute que Sir Lucas ne puisse pas le faire.
Le transpondeur par contre il faut un appareil spécifique.
« Réponse #27 le: 02 Janvier 2022, 18:23:56 »
Encore une fois ois l'on se répète mais.... Sir Lucas fait la clé oui cette clé démarrera et ouvrira la voiture mais fermeture à distance je me répète oui ,c'est niet .. et j'ai demandé à Toaf Pologne qui pourtant répond .. d'habitude.. pas de réponse.
« Réponse #28 le: 02 Janvier 2022, 20:55:07 »
Ils vont te répondre qu'il faut payé (20€ de mémoire), sauf que dans l'ancienne version ce n'était pas nécessaire de payer et qu'elle est toujours dispo sur leur site.
J'en ai déjà reprogrammées 4 sans aucun problème, 1 déjà utilisée que j'ai recyclée et 3 neuves achetée sur Aliexpress.
« Réponse #29 le: 02 Janvier 2022, 22:05:37 »
As-tu les codes-barre avec ta telecommande ou pas?
