  • 17 Mars 2026, 14:04:24
Auteur Sujet: mon ralenti ne cesse d augmenter  (Lu 11433 fois)
benpaiv
« le: 26 Octobre 2021, 11:01:00 »
Bonjour à tous.
Me revoila avec ma MG f de 120 cv.
Le ralenti qui restait à 2000 t/M d'emballe maintenant à 3500 tours au ralenti.
J'ai lu que cela pouvait venit de l'ECU, du calculateur ou du volet papillon. J'ai une donneuse d'organes en 145 ch. D'ou pensez vous que puisse venir la panne, et surtout, ou se trouvent ces elements ?
Merci.
Benoit
benpaiv
Re : mon ralenti ne cesse d augmenter
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2021, 12:58:40 »
J ai oublié de préciser que lorque que je faisais la reinisiatisation (pedale accelerateur et la clef tournée), le problème disparaissait pour 2 ou 3 demarrages....Après ça recommence
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2021, 23:08:31 »
Il aurait été bien de la passer au diag pour voir si il n’y a pas une panne correspondante au symptôme dans la mémoire.il est peu probable que ce soit autre chose que le calculateur puisque même une panne du potentiomètre du papillon n’entraine pas ce genre de symptôme.La sonde de température non plus.Au pire,c’est 1200 trs/min.Ton calculateur ouvre trop longtemps les injecteurs sans que ça lui soit demandé.J’ai plus constaté ce type de dysfonctionnement sur les calculateurs Motorola.
