  • 27 Mars 2026, 11:34:07
Auteur Sujet: Voyant airbaag et abs qui s'allument et s'éteignent à qques jours d'intervalle  (Lu 3253 fois)
Woz
J'ai le voyant airbag qui s'est allumé pendant quelques jours puis s'est éteint (et reste éteint depuis). 15 jours après, c'est au tour du voyant ABS qui 'est également allumé pendant 3 ou 4 jours et s'est éteint (d'après TOAF capteur arrière). Aucune réparation n'avait été faite entre temps ni pour l'airbag ni pour l'abs. Peut-il y avoir un rapport (masse, calculateur,batterie ??), à votre avis, ou est-ce une simple coïncidence ?
Jeff888
je ne vois pas de coïncidence entre les deux, sauf avis contraire.
Pour l'airbag, regarde les connexions sous les sièges avants.
Tu les remues un peu voir débrancher les cosses et y mettre du nettoyants contacts. Dernière possibilité: souder les fils entre eux.
Pour l'abs, regarde au niveaux des roues si le cable du capteur n'est pas limé par le frottement sur la jante.
Cdt
Jeff
sinaÏ
J'ai également un souci de voyant ABS qui s'allume  de façon aléatoire.
Souvent quand je part il est éteint et se rallume au bout de quelques kilomètres, et pas obligatoirement sur un freinage. Parfois au beau milieu d'une grande ligne droite :x
sinaÏ
Et rien d'anormal au niveau des roues, pas de frottement des câbles électriques de l'ABS
