  • 18 Novembre 2025, 03:35:10
Auteur Sujet: Référence de pompe réservoir  (Lu 3136 fois)
Jeff888
« le: 02 Septembre 2021, 16:07:00 »
de retour de vacances, je dois me préoccuper du changement de ma pompe de réservoir.
En cherchant un peu, je crois l'avoir changer fin 2016 par une Magneti Marelli de ref : MAM00081.
Comme celle-ci n'a pas tenu longtemps, je voudrais changer de marque -même si elles peut être toutes fabriquées chez nos amis chinois :()
Quand je tape la ref MAM00081, je trouve ça:
https://www.auto-doc.fr/magneti-marelli/7613410?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMIlKL35rDg8gIV8hwGAB3W_QHMEAQYASABEgJF_fD_BwE
et si je prends alors les autres ref dispo, (avec le code OEM) j'ai par ex cette ref:
https://www.auto-doc.fr/ridex/8056405
et ça en général:
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/16116763817
Avant que je fasse une boulette, pouvez-vous me confirmer que ces pompes pourraient remplacer celle d'origine?
En attente de vos réponses..
CDT.....i
Jeff
« Modifié: 02 Septembre 2021, 16:17:19 par Jeff888 »
Jeff888
Re : Référence de pompe réservoir
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2021, 18:19:59 »
bonjour,
merci pour les conseils.
J'ai donc commandé celle-ci qui semble de conception italienne:
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/16116763817?supplier%5B0%5D=10774
A voir en attente de livraison.
Par contre prise sur un site concurrent, moins cher de 15 €!!
Cdt.....i
Jeff
Jeff888
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2021, 16:57:22 »
la pompe  est arrivée et changée.
Je l'avais changé en 2016, mais je ne me souvenais plus la merde que c'était à faire.
Comme pour la première fois, je n'ai pas pu remettre la partie plastique avec l’agrafe qui rejoint la partie gauche du réservoir....et c'est pas faute d'avoir mis les mains dans le mazout  :x
En relisant mes posts de l'époque, j'avais eu la même galère à l'époque et ça a toujours fonctionne ainsi, donc on verra sauf si vous me trouvez la solution.
Le tuyau est court et je fixe la partie plastique, je ne peux pas mettre la pompe et inversement donc....
Du cout, réservoir en dessous du quart, et plus de glou glou comme dirait Alban Ivanov  :)
https://fr-fr.facebook.com/Sketchs-%C3%A0-gogo-2392296127761937/videos/alban-ivanov-les-gitans/515944705837436/
Cdt....i
Jeff
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2021, 23:10:43 »
C'est vrai que cette pièce en plastique qui tient avec l'agrafe est une vraie misère à remettre. On y arrive. Il y a une photo qui traine quelque part sur le forum qui aide à comprendre comment c'est foutu.
Par habitude et par principe depuis mes ennuis avec cette pompe, je me débrouille pour ne jamais descendre en dessous du quart. Quel intérêt de toute façon...?
Et je me suis fabriqué un petit module électronique, intercalé sur le circuit de la pompe, qui me signale si la pompe fonctionne. Allumé vert, ça marche, rouge ça marche pas. Bien utile.
Jeff888
« Réponse #5 le: 28 Septembre 2021, 11:36:57 »
je suis d'accord avec toi. Moi non plus, connaissant le soucis des pompes de réservoir, j'essaie de ne jamais descendre en dessous du dernier quart., sauf en ce moment, pour tester mon montage!! et ce fameux truc en plastique.
Je ne sais pas vraiment à quoi sert cette partie rigide avec l'agrafe (sauf a coincer le tuyau pour aller vers la partie gauche du réservoir?)
Crois tu que, si ça se ballade, ça va fausser la quantité de gazole pompable quand tu passes sur la réserve?
Cdt....i
Jeff
