  • 17 Novembre 2025, 22:47:57
Auteur Sujet: Vidange LDR sur 75  (Lu 4352 fois)
Vidange LDR sur 75
« le: 01 Août 2021, 16:14:59 »
Bonjour à tous !
Suite à un problème de durite HS , LDR remplacé par de l'eau de source , je voudrai vidanger complétement le circuit !
Ou se trouve le bouchon de vidange du bloc  (s'il y a )  --- et tous ce que je dois faire pour vidanger les 8,3 litres d'eau !!
Merci d'avance de votre aide ...           Jean Luc  :saletetedeconquiditaurevoir:
diablotin73520
Re : Vidange LDR sur 75
« Réponse #1 le: 01 Août 2021, 18:17:01 »
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT - M47R
REGLAGES 26-1-1
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT - M47R REGLAGES
Liquide de refroidissement - vidange et
remplissage
$%26.10.01
ATTENTION : le liquide de refroidissement du
moteur endommagera les surfaces peintes. En
cas de renversement, enlever immédiatement
toute trace de liquide de refroidissement et
nettoyer la surface à l'eau.
Vidange
1. Placer le véhicule sur un pont à 4 colonnes.
2. Déposer le panneau inférieur de caisse.
+ACCESSOIRES EXTERIEURS,
REPARATIONS, Panneau inférieur de
caisse.
3. Enlever le bouchon du vase d'expansion.
AVERTISSEMENT : comme l'échappement
de vapeur ou de liquide de refroidissement
pourrait vous ébouillanter, ne pas enlever le
bouchon du vase d'expansion lorsque le
système est chaud.
4. Positionner un récipient pour recueillir le liquide
de refroidissement.
5. Enlever le bouchon de vidange du bloc-cylindres.
Jeter la rondelle d'étanchéité.
6. Desserrer le collier et débrancher la durit
inférieure du radiateur.
7. Attendre la vidange du circuit de
refroidissement.
Remplissage
1. Brancher la durit inférieure et serrer le collier.
2. Utiliser une rondelle d'étanchéité neuve, poser
le bouchon de vidange du bloc-cylindres et le
serrer à 25 N.m.
3. Enlever la vis de purge de la durit de retour de
liquide de refroidissement du réchauffeur
additionnel.
4. Préparer du liquide de refroidissement de
concentration correcte.
+CONTENANCES, FLUIDES ET
LUBRIFIANTS, Concentration d'antigel.
5. Remplir le circuit de refroidissement, à hauteur
du goulot du vase d'expansion, jusqu'à ce
qu'un jet continu de liquide sorte par le trou de
la vis de purge. Poser et serrer la vis de purge.
6. Continuer le remplissage jusqu'à ce que le
liquide atteigne le goulot du vase d'expansion
et que le niveau ne change plus.
« Réponse #2 le: 01 Août 2021, 18:33:11 »
OK... Mais ou se trouve le bouchon sur le bloc ?
Pour ce qui est de la vidange , c'est de l'eau de source , car , quand la durite a laché , tout le LDR est parti ... Comme j'étais en pleine montagne , pas de garage à des bornes de là , mais heureusement , il y avait un ruisseau  !! j'ai réparé provisoirement et j'ai réussi a me rendre dans une quincaillerie pour avoir un tube de cuivre , j'en ai coupé 10 cm pour faire un raccord .. La réparation a bien tenu , j'ai fait 1300 km pour le retour à la maison .. RAS
N'ayant , ni fosse , ni pont va falloir que je me débrouille !  8)
diablotin73520
« Réponse #3 le: 01 Août 2021, 20:52:56 »
pas de fosse, ni pont égal cric et chandelle, regarder le rave que je vous ai envoyer dans circuit de refroidissement m47r et vous verrez une photo ou se trouve le bouchon, par contre je ne connais encore cette partie de la voiture.
CHAUVEL
« Réponse #4 le: 02 Août 2021, 19:10:23 »
Bonsoir Gainz.
    Bravo pour le système débrouille ! Pour le bouchon de vidange du circuit de refroidissement, de mémoire, il se trouve sur la partie arrière du bloc moteur, à mi-hauteur... Pas très pratique car, de mémoire encore, le liquide tombe sur l'échappement. Mais pour toi, ça n'a plus d'importance, il s'agit d'eau douce et non de liquide de refroidissement corrosif. Bon courage.
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2021, 17:57:20 »
BJ.
ça y est , j'ai fait la vidange circuit de refroidissement .... sur des rampes ! bouchon de vidange accessible !! en rampant sous la voiture ..
 Me reste à changer l'huile de commande d'embrayage , car j'ai fait une purge ( une seule ) et quand j'ai vu la couleur de l'huile et le dépot .. je me suis dit qu'il fallait la changer !
j'ai vu un com. d'y a quelques temps que l'on pouvait virer la membrane dans le bocal  ( Pat du 62 ) . ce serait plus facile  de retirer le couvercle et de faire le plein ! sans en mettre sur la moquette ! et d'avoir une réserve d'huile un peu plus importante !
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2021, 11:38:34 »
Bonjour à tous !
J'ai fait une purge complète du circuit d'embrayage .... La couleur ? limite boue !! bien marron !  Il était grand temps de le faire .... nous avons purgé un bon moment avant de voir la couleur d'origine sortir .....
Résultat , les vitesses passent bien ... Sauf la marche arrière qui coince un peu / beaucoup .. je n'arrive pas à la passer du premier coup à chaque foi ! ça craint un peu .. quelques fois , je pense qu'elle est passée car la l'écran s'allume , mais elle revient au point mort ..je signale qu'il n'y a pas de craquement !
Est-ce un problème de tringlerie ou pire ... de mécanique ?  Dois-je refaire une purge ?
Merci de vos lumières !
« Réponse #7 le: 23 Septembre 2021, 17:13:50 »
Si la marche arrière passait bien avant la purge, Je dirais qu'il faut que tu repurges....
« Réponse #8 le: 23 Septembre 2021, 23:30:43 »
Bonjour et Merci gisele !
je vais m'y remettre , à deux , ça va bien !
pourtant , vu la belle couleur au bout d'une série de purge ! Ou alors , il y a de l'air dans le circuit ..Mais il est sure que la marche arrière passait mieux avant !
Faire et refaire ----
Bonne nuit ..                     Jean Luc  :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : Re : Vidange LDR sur 75
« Réponse #9 le: 24 Septembre 2021, 13:41:18 »
BJ.
Slt Gainz,
Je me suis ravisé concernant la membrane car le mouvement du liquide à chaque coup de pédale génére un mouvement du liquide entrainant parfois une sortie de celui ci par le trou de mise à la pression atmosphérique.N’utiliser donc cette stratégie que briévement.Ça évite au cuir des godasses de se retrouver contaminé par du liquide de freins.
« Réponse #10 le: 24 Septembre 2021, 17:43:06 »
OK .. Pat .
Comme je dois refaire une purge , je remettrai la membrane ! j'avais pas pensé à la mise à l'air du bouchon !
Et comme je roule généralement en "sandale" , ce sont les doigts de pied qui auraient morflé ----- et l'odeur du liquide n'est pas des plus agréable !!
Merci d'avoir intervenu ---
Jeff888
« Réponse #11 le: 26 Septembre 2021, 16:43:02 »
en effet, il faut remettre la membrane. ça diminue le volume du réservoir ce qui est un peu nul, mais le bord haut de celle-ci fait joint d'étanchéité avec le bouchon, donc pas le choix.
Cdt.....i
Jeff
« Réponse #12 le: 26 Septembre 2021, 23:29:17 »
Bonsoir et merci du conseil !
Vais devoir redémonter les garnitures et un peu de contorsionniste ...
                 Bonne semaine à tous --- Jean Luc    :saletetedeconquiditaurevoir:
