  • 25 Mars 2026, 12:22:25
Auteur Sujet: joint de culasse 75 .8 turbo  (Lu 3256 fois)
dragibus58
« le: 12 Juillet 2021, 13:58:21 »
J'ai acheté une 75 1.8 turbo 93000 kms . En voulant changé le joint de culasse surprise il avait été fait avec un renforcé et plus grosse surprise un deuxieme dessous . En remontant avec un neuf énorme fuite de liquide même sans mettre en route . Je n'ai encore jamais vu deux joints sur une voiture . Je précise que la voiture ne chauffait pas mais que le liquide passait dans les cylindres . Je redémonte tout ! Avez vous un avis sur ce truc de ouf ?  :rover:
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
Re : joint de culasse 75 .8 turbo
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2021, 08:34:39 »
Bonjour, c'est peut-être une question bête mais je la tente : es-tu sûr qu'il y avait plusieurs joints de culasse ? N'était-ce pas plutôt un joint multi-couches ?
Pour info, j'ai changé celui de ma K1.8 atmo et j'ai remplacé le joint std par un multi-couches.
dragibus58
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2021, 12:57:16 »
Non un en métal en dessous et l'autre normal au dessus !  :x
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2021, 21:44:43 »
Tout à fait.Un joint multicouche et le méme mais une tôle simple enduite qui vient se mettre au dessus.
« Modifié: 26 Juillet 2021, 21:47:06 par patdu62 »
Bruno83460
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2021, 09:12:08 »
Sur ma 75 1,8 j ai changé le joint de culasse…. La maladie sur ces modèles…
J ai mis un joint de culasse renforcé , et surtout j ai changé les boulons de culasse.
Car si je me rappelle j avais vu sur le forum que ça venait d eux qui par le temps bougeaient légèrement et du coup fuite de liquide de refroidissement .
Par contre lors du démontage j avais eu l impression
 Qu’il y avait 2 joints , mais en réalité il n h en avait qu un seul
Bon courage
