  • 28 Août 2026, 16:10:13
Auteur Sujet: capteur marche arrière  (Lu 9676 fois)
« le: 29 Juin 2021, 10:23:50 »
Bonjour à tous !
 Je n'ai plus de feu de recul !!  Lampes OK ! branchement platines OK !
Donc , il faut que je me rabatte sur le capteur sur la boite de vitesses ...Mais n'ayant plus le Rave , si quelqu'un peut m'envoyer des photos , pour voir si je peux le changer sans fosse ou pont ! ce serait sympa ---
Merci d'avance et bonne journée !!
                                 Jean Luc    :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : capteur marche arrière
« Réponse #1 le: 29 Juin 2021, 11:32:33 »
C'est accessible sans pont ou fosse, il faut retirer la roue côté gauche. Faudrait que je regarde dans le Rave quand je serai chez moi.
« Réponse #2 le: 29 Juin 2021, 11:35:42 »
Je pense l'avoir fait sans démonter le passage de roue
Jeff888
« Réponse #3 le: 29 Juin 2021, 22:22:35 »
j'ai déjà du le démonter deux ou trois depuis que j'ai la titine (depuis 2006).
Je ne crois pas l'avoir fait en démontant la roue.
A chaque fois, un petit coup de papier de verre fin de du wd40  sur la bille et roule ma poule. Une petite vérif du contact avec un multimètre avant quand même!.
Je crois que ça se démonte avec une clé a douille longue de 17 ou 18.
Cdt
Jeff
« Réponse #4 le: 30 Juin 2021, 10:43:07 »
Bonjour !
Et merci à vous pour vos réponses ---- rapides , comme d'hab.
Je vais vérifier la connection sur le capteur avant de commander !
Bonne journée .............                  Jean Luc       :saletetedeconquiditaurevoir:
Jeff888
« Réponse #5 le: 30 Juin 2021, 14:18:26 »
Bonjour Jean Luc.
Pas besoin d'en commander un autre, ça sert à rien.
99% de chance que le tient fonctionne correctement. Il faut juste le démonter.
C'est un simple interrupteur poussoir avec une bille au bout et c'est elle qui mange un peu de saleté et d'oxydation
Tu démontes, tu nettoies et fait joué la bille avec du dégrippant et papier de verre très fin . Et à ce moment là, avant remontage, tu vérifies la conductivité de l'inter entre les 2 bornes avec un multimètre.
Un collègue du forum avait fait une modif avec petit point de soudure sur la bille pour augmenter la portée.
Mais bon, le nettoyage fonctionne très bien. J'ai bien du faire 150000 km depuis la dernière intervention.
En mettre un neuf, c'est pour moi, de l'argent mis en l'air qui ne résoudra pas mieux le pb.
Cdt
Jeff
« Réponse #6 le: 30 Juin 2021, 20:46:47 »
Salut !
Merci , t'as raison , et en plus , ça va me couter plus cher en frais de port !
Je vais faire comme ça !
Merci .... Bonne soirée !
Jeff888
« Réponse #7 le: 30 Juin 2021, 23:19:46 »
Y plus qu'a!!
Tu nous tiens au courant du résulat :wink:
« Réponse #8 le: 05 Juillet 2021, 16:46:57 »
Bonjour à tous !
Je reviens sur mon problème --- qui n'est toujours pas résolu !!   j'ai démonté le capteur --- comme neuf ! bizare , surement déja été changé --  testé au multimètre ! OK !  ça ne s'est pas arrété de fonctionné d'un seul coup , il y a quelques temps j'avais remarqué , lorsque je passais la marche arrière ça s'allumait une demie seconde et plus rien ... ça me l'a fait une dizaine de jours -- maintenant , plus rien ! l'écran caméra ne donne plus rien ( en marche arrière seulement ) il ne peut pas empécher les lampes de s'allumer --?
Voila , si vous avez encore des idées ....  le schéma du circuit électrique de cette fonction ( par exemple ) --- ce serait le bien venu -
« Réponse #9 le: 05 Juillet 2021, 22:03:18 »
Re débranche ta prise et shunte les deux voies de la prise avec un cable « volant ».Mets le contact et regardes si tes feux sont allumés.Si c’est bien le cas,remplace ton contacteur.
« Réponse #10 le: 05 Juillet 2021, 23:23:02 »
Bonjour Patrick !
J'ai démonté le capteur et j'ai testé avec un multimètre  en appuyant sur le téton du capteur --  ça fonctionne ! donc si je shunte les fils , je n'en saurai pas plus ! ça ne me coute rien de réessayer !
il y a peut-etre plus simple -- je met la marche arrière , contact mis et j'envoie du 12v  au plus du feu de recul , ça peut me donner la mème chose ??si ça s'allume , le problème vient d'ailleurs et si ça reste éteint c'est le moins qui déconne ! qu'en penses tu ?
 Merci de ton intervention !
                                  Jean Luc
Re : Re : capteur marche arrière
« Réponse #11 le: 05 Juillet 2021, 23:30:29 »
Mais si tu en sauras plus. Tu as testé ton capteur démonté, sa partie électrique fonctionne, mais si pour une raison ou pour une autre il ne s'enfonce pas assez, les feux ne s'allumeront pas.
D'autre part, le moins est directement sur la masse du feu. Si cette masse était mauvaise, tu aurais aussi d'autres soucis sur les feux arrière. En plus, il y a une masse par feu.
« Modifié: 05 Juillet 2021, 23:32:59 par gisele »
« Réponse #12 le: 06 Juillet 2021, 11:05:12 »
Merci gisele de tes recommandations !
Aujourd'hui , je vais rien controler --- Belle tempète avec de belles raffalles , et des pluies limite torrentielles ! -- pas question -- je ne sais pas nager  :lol:
Je ferai un controle complet en partant du coffre , mème s'il faut que je déconnecte le circuit de caméra ! tout en gaines rétractables , c'est long mais faisable ! je terminerai par redémonter le capteur pour un autre control -- c'est le plus facile , mais plus dur pour mon pauvre dos ! ça va le faire quand-mème -- Peut-ètre en état neuf , mais mauvais contact à l'intérieur ! car il ne peut quand mème pas avoir une usure dans la boite de vitesse ,,
ça n'empèche pas de rouler , je met les warning quand je manoeuvre ... Mais quand mème !!
Prochène nouvelle, quand le temps daignera me foutre la paix !
Jeff888
« Réponse #13 le: 06 Juillet 2021, 13:33:47 »
Gisele à raison. Ton système électrique fonctionne sans doute mais si l'inter n'est pas en contact avec la parti mécanique du passage de marche arrière, les feux ne seront pas allumés.
Parfois, quand tu vois comment la bille a un jeu de quelques mm, ça peux se jouer à un poil de cul pour que ça ne fonctionne pas.
Je crois que frenchmike avait mis un point de soudure sur la bille pour "épaissir" un peu la surface d'appui.
Pour être bien sur, tu branches en direct les deux fils qui arrivent sur l'inter.
si ça s'allume, et que l'inter est bon comme tu dis,  c'est un soucis de distance d'appui sur la bille.
j'avais ça sur le mien et j'ai du le barder de wd40 et faire jouer la bille pour que ça fonctionne longtemps.
Cdt
Jeff
« Réponse #14 le: 06 Juillet 2021, 15:55:53 »
Ben ouais.
Shunte donc les fils avant de tout dézinguer.
