  • 24 Octobre 2026, 01:39:17
Auteur Sujet: Pièces rover 45 2.0DI SE hatchback 2004  (Lu 13005 fois)
« le: 14 Juin 2021, 08:56:00 »
hello a tous
Offre valable 1 mois jusqu'au 14 juillet
au delà j'organise la mise au rebut de la voiture  je n'ai plus de place pour stocker ^^
Un copain arrète sa 45MK2 de 2004 ( corrosion/kilométrage )
elle a des bornes ( dans les 300 000 kms ) mais elle est en excellent etat mécanique.
Voiture dou il a fait tout ses entretiens lui meme et j'ai assuré les réparations plus "technique"
c'est une 5 portes, grise comme celle ci : https://www.largus.fr/fiche-technique/Rover/45/I/2005/Berline+5+Portes/14+5p-772479.html
Modèle SE ( pas de cuir, ni d'antibrouillard... )
Bien LIRE !
Grosse pièces : démontage a votre charge !
Pas d'expédition pour les éléments carrosserie ni pour les pièce a démonter a votre charge.
emplacement : dans le 62140 pas de calais
Moteur a demonter sur place, => 150€ sans la Pompe injection mais avec le reste des accessoires et injecteurs
Boite vitesse a demonter sur place => 50 €
Cardan complet ( tète cardans récente ) => 30e pièce
portière => 30€ pièce
Pare choc av / ar => 200€ les 2, 120€ la pièce AV, 80 le PC arrière ( quelque trace de frottement )
hayon complet => 70€
radiateur => 30€
Pièces plastique habitacle => 5€ la pièce
autre pièce sur demande !
Paiement paypal ou cash
non dispo :
ECU/BCU/TC
Volant
etriers frein
garniture portes
silencieux final
Pompe injection
jantes alu
me contacter par MP ou dans ce fils.
« Modifié: 14 Juin 2021, 08:57:09 par antosdi »
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
Re : Pièces rover 45 2.0DI SE hatchback 2004
« Réponse #1 le: 15 Juin 2021, 18:05:14 »
Hello mr !
Phares, alternateur (si YLE102430) et horloge de tableau de bord si toujours dispos ? Quels prix ? Pas de port possible, sûr ?
Jean Pierre
« Réponse #2 le: 16 Juin 2021, 17:33:21 »
Salut, pour ces petites pièces la on peux gerer l'envoie :)
Pour les phare ils doivent ètre terni par le soleil...
Pour le reste pas de problème tu confirme que l'alternateur c'est pour modèle avec clim ?
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #3 le: 16 Juin 2021, 18:17:30 »
Hello , oui il y a la clim.
Merde j'ai un doute maintenant, j'irai vérifier tout de même
Par contre je suis sûr de la référence lue sur l'alternateur lui-même
Ordre de prix le temps que je retourne à la voiture ce soir ou demain  (avec port)
JP
sauvage76
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2024, 12:28:36 »
Bonjour, je recherche pare choc rover 45 hatch back berline avec coffre ( pas hayon) les cotes du pare choc sont plus long 80cm. merci
