  • 15 Mai 2026, 12:48:08
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Carrosserie) : Potière qui ne s'ouvre plus  (Lu 3385 fois)
ptipa
bonjour
comment faire pour ouvrir la portière avant gauche, je ne peux plus l'ouvrir ni de l'intérieur ni de l'extérieur
[75 cdt mk1] - (carrosserie) : potière qui ne s'ouvre plus
« Réponse #1 le: 07 Février 2021, 18:59:27 »
Il faut déposer la garniture intérieure et aller apprécier le fonctionnement du système.C’est bien souvent un mauvais retour du mécanisme sur sa position de repos.Un peu de lubrifiant et l’aide d’une main pour l’aider à repartir devrait pouvoir t’aider à re-ouvrir.Une fois la porte ouverte,lubrifier la Partie non accessible porte fermée et tester si tout re fonctionne correctement.
exup43
« Réponse #2 le: 11 Février 2021, 15:35:12 »
Jai eu un problème similaire sur ma rover 75 Jai tout simplement tirer sur la poignée extérieur pas comme un bourrin et arroser avec pas mal de wd 40 et le produit a du pouvoir bien s'infiltrer car le lendemain la portière c'est ouverte du premier coup depuis ca fonctionne parfaitement peut être un coup de bol a essayer si cela marche pour vous aussi n'hésitez pas sur le produit avec la petit tige qui est fournis avec.
« Réponse #3 le: 11 Février 2021, 18:08:04 »
Pourquoi pas?Même si il y a un potentiel que ce soit du bol,ça vaut le coup d’essayer.Eventuellement en courbant le tuyau de la bombe pour que ça aille dans tous les sens.
