  • 26 Septembre 2025, 16:51:41
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - Calorstat sur 2.0 td  (Lu 11334 fois)
lynyrd
« le: 16 Novembre 2020, 18:49:19 »
Pouvez vous me dire où se trouve le calorstat sur  moteur  2.0 de Streetwise?
Merci.
lynyrd
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2020, 18:51:01 »
Est ce que c'est bien ça ?
J arrive pas trouver où ça se monte
« Modifié: 16 Novembre 2020, 18:51:57 par lynyrd »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[streetwise 2.0l td] - calorstat sur 2.0 td
« Réponse #2 le: 16 Novembre 2020, 19:42:04 »
Non il est caché dans un boîtier alu , il y a deux durite pour le refroidissement d’huile aussi, visible en dessous de la voiture !
lynyrd
« Réponse #3 le: 17 Novembre 2020, 04:01:46 »
Merci.
Est ce que c'est difficile de le changer?
La voiture ne chauffe plus.
Il faut du temps pour avoir le chauffage.
lynyrd
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2020, 04:38:26 »
Est ce qu'il y a une tuto pour le changer,ça doit être bien compliqué....
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #5 le: 17 Novembre 2020, 06:48:25 »
Hello !
Oui c’est bien celui-ci !
Non pas difficile de mémoire, ça fait dix ans que j’en avais fait un.
Je ne me souviens pas d’un Tuto  pour ça, désolé.
Tu as regardé sur YouTube ?
« Réponse #6 le: 17 Novembre 2020, 14:16:01 »
galère a changer car il faut demonter plusieurs autres choses avant.
A oui, surtout ne pas trop farfouiller dans l'échangeur ou est monté le calorstat, au risque d'avoir un mélange d'eau et d'huile...
lynyrd
« Réponse #7 le: 17 Novembre 2020, 17:20:42 »
Et c'est quoi qu'il faut démonter, berceau moteur? :D
J'ai vu qqs part.
melo83
« Réponse #8 le: 17 Novembre 2020, 21:43:01 »
J'ai vu qqs part.
C'est la traverse qu'il faut démonter, 4 vis à retirer.
J'ai un problème de fuite (joint), mais obligé de déposer le calorstat aussi.
Il n'y a pas de tuto sur le forum et rien trouvé sur YouTube.
« Réponse #9 le: 18 Novembre 2020, 07:12:07 »
Déposer la traverse,désaccoupler les durites de refroidissement,ensuite,tuyaux de pression d’huile moteur(attention de pas paumer les joints toriques et par précaution,boucher les raccords pour éviter que de la merde entre dedans),déposer le refroidisseur d’huile moteur dans lequel se trouve le calorstat.Aprés la tentative de réparation de cette piéce,beaucoup ont eus des fuites.
« Modifié: 18 Novembre 2020, 07:13:25 par patdu62 »
nyco03
« Réponse #10 le: 18 Novembre 2020, 22:51:19 »
ATTENTION le modèle que tous montre en photos sur oscaro n'est pas le bon. celui de la photo se monte sur ces moteur mais avant 2000
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
« Réponse #11 le: 19 Novembre 2020, 06:54:01 »
L’indication à déjà été donné plus haut dans le post avec une photo du moteur.C’est sympa mais une précision supplémentaire rallonge le post.
lynyrd
« Réponse #12 le: 20 Novembre 2020, 15:56:45 »
Donc c'est quoi la bonne modèle du calorstat ?
Mon Streetwise est de 2004....
Et avec ma plaque d'immatriculation Oscaro sort ce modèle...
« Modifié: 20 Novembre 2020, 15:57:48 par lynyrd »
« Réponse #13 le: 20 Novembre 2020, 21:48:05 »
Il est incorporé dans le refroidisseur d’huile qui se trouve sur la photo qu’a mis notre ami lynyrd plus haut.Je te l’ai agrandit pour que tu vois mieux.
« Modifié: 20 Novembre 2020, 21:49:35 par patdu62 »
« Réponse #14 le: 20 Novembre 2020, 21:57:00 »
Tiens,je t’en remet une:
« Modifié: 20 Novembre 2020, 21:58:50 par patdu62 »
