  • 26 Mars 2026, 15:53:10
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Mécanique) : Roro ne veut plus démarrer  (Lu 3789 fois)
Bruno83460
Bonjour à tous
J ai changé l embrayage de la Roro , et j en ai profité pour changer tout le train avant ( rotules triangles ...)
Par contre je l ai fait tranquillement : j ai mis deux mois et demi , et elle dors dehors.
J ai terminé aujourd’hui : classique purge de l embrayage , remplissage de la boîte ) vérification dés niveau eau, huiles ....
J ai remis le filtre à air, la batterie ( qui est chargée).
Quand j ai mis le contact, les voyants habituels s allume, j entend la pompe à essence dans le coffre qui démarre , et quand je veux démarrer :
Le 1 er coup de démarreur RIEN juste un clic
Je me suis dit le démarreur est peut être collé ? Je passe la première je la pousse là recule ....
2 eme coup de démarreur :
Du mieux . Comme si le démarreur lançais le moteur et arrêt net
3 eme coup de démarreur :
Le démarreur lance le moteur ( il devait être collé) mais elle ne démarre pas
Le moteur se lance mais On dirait qu’ il n y a aucune étincelle.m, pas d allumage.
Le moteur fait bruit genre viviviviviviviviiiiiviiii.... c tout
Je n ai pas voulu insisté , et la je sais pas où chercher ...
Et je confirme la pompe dans le coffre démarre bien à chaque essai de démarrage
Quelqu un peut me dire ou chercher ?
Elle démarrait au quart de tour
Merciiiiiiii
exup43
[75 1.8l atmo mk1] - (mécanique) : roro ne veut plus démarrer
« Réponse #1 le: 15 Septembre 2020, 23:04:50 »
Bonsoir se ne serait pas quelque chose que vous auriez oubliez de brancher et la batterie est bien chargée
[75 1.8L atmo MK1] - (mécanique) : roro ne veut plus démarrer
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2020, 07:13:44 »
Pas déconnecté ou cassé le capteur de vilebrequin?regarder si il y a de l’allumage aux bougies.Essayer de la demarrer avec du star pilot ou nettoyant frein.
« Modifié: 16 Septembre 2020, 07:16:18 par patdu62 »
Bruno83460
« Réponse #3 le: 16 Septembre 2020, 07:38:37 »
Merci pour votre aide
Je plonge sous ma voiture et vous tiens au courant dans la matinée
A ces Roro, elles nous rendent fou .... mais de bonheur 🙏👍
Bruno83460
« Réponse #4 le: 16 Septembre 2020, 20:08:04 »
Bon..... j ai des nouvelles ......
Exup43, Je suis retourné sous la voiture vérifier tout les capteurs . Dans le doute j ai retiré le capteur d arbre à came et nettoyé ....
Wd40 sur tout les autres capteurs et connecteurs ( vu que titine n a pas tournée pendant 3 mois ....)
Essais ... démarre pas ....
Du coup j’ai été voir du côté de Pat62 ...
Démonte le dessus et retire une bougie et .... arfffffff pas belle la tête de la bougie ...:(
Électrode bien fatiguée , écart décalé .....
Du coup : papier de verre , grattage , nettoyage des bougies .
Calage de l écart des électrodes
Du wd40 encore et encore :))
Et .....
Et ......
..... Vroummmmmm ....👍
Bon elle tourne rond mais je vais changer les bougies ....
Et bien sûr ...... moment fatidique .....:
Appuis sur la pedale d embrayage .....
Passage de la marche arrière .....
Magie !!!! Impeccable :)
Titine roule 🥳🥳🥳
Bon j ai encore les plaquettes arrière à changer mais bon....
je crois que ça devrait aller 👍👍👍
Si je peux vous aidez n hésitez pas :)
Amicalement
Bruno
Bruno83460
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2020, 18:42:14 »
Mamie Roro a repris sa place à côté de sa frangine espiègle .....
A ces jeunes sportives qui crânent devant leur maman :)))
Merci pour votre aide à tous et toutes
Prenez soins de vous
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2020, 22:13:51 »
le problème,c'est que quand on touche à quelque chose et que ça ne va plus,on incrimine systématiquement ce qu'on a fait.Eh bien,tu vois,pas toujours!!C'est bien que ça retourne.Excellent!!
