  • 27 Septembre 2025, 03:43:25
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Pneus) : Usure prématuré des pneumatiques  (Lu 8407 fois)
quentin68740
« le: 03 Septembre 2020, 22:03:23 »
Bonjour à tous, j'aimerai avoir des conseilles concernant mes pneus arrières sur ma Rover 216 couper de 1992.
Il s'avère que je me pose des questions ,mes pneus arrières s'usent rapidement à l'intérieur du pneu, c'est des pneus 205/40/17.
Je ne sais pas quoi remettre en cause, une dimension des jantes inappropriée, la barre stabilisatrice qui a pris un coup, des silentblocs? Je vous remercie d'avance pour vos réponses et je vous souhaite une bonne soirée :wink:  :rover: :rover: :rover:
J'ai inséré une photo pour illustrer mon constat.
[216 gti mk2] - (pneus) : usure prématuré des pneumatiques
« Réponse #1 le: 04 Septembre 2020, 12:15:45 »
Hello
ca peut provenir des gros silentblocs qui maintiennent le bras à la caisse
Ou d'un mauvais reglage du train arriere (le train est reglable)
Gonzothi
« Réponse #2 le: 04 Septembre 2020, 16:50:41 »
Ah oui,il est bien mangé ton pneu.
Le 17 pouces doit bien forcer sur les silent bloc aussi.
Un bon contrôle des silent bloc et une géométrie devrait régler tes soucis.
quentin68740
« Réponse #3 le: 04 Septembre 2020, 22:15:28 »
Bonjour, merci à vous de vos réponses.
Donc pour préciser les deux gros silentblocs des deux bras supérieur ont été remplacés il y a 2 ans ,donc leur état et correct.
Pour le réglage du bras ça se trouve ou précisément ? j'ai ma petite idée, je sais que y'a une petite barre fixée avant le réservoir pour maintenir le bras à la caisse, merci pour les précisions.
Les pneus arrières ont été changé en même temps que ceux à l'avant, j'ai fais à peut près 35000 km.
En ce qui concerne la pression des pneus vous me recommanderiez quoi pour l’arriérè et l'avant ?
Bonne soirée à vous messieurs et merci encore ! :)
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2020, 11:08:15 »
put.., c'est chaud, jamais vu ça a l'arriere !
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2020, 13:48:38 »
Même problème sur ma 220 mais à l'avant ...
C'est le gars du CT qui me l'a fait constater.
J'ai changé les pneus mais pas régler le souci.
quentin68740
« Réponse #6 le: 05 Septembre 2020, 21:35:06 »
Ouai c'est chaud, alors que normalement en théorie,  tu peux facilement taper avec une paire de pneus arrière 50 à 60 000 mille borne.
Je posterai demain des photos du train arrière afin de mieux comprendre la situation.
Bonne soirée à vous !!   :rover: :rover: :( :o
quentin68740
« Réponse #7 le: 06 Septembre 2020, 21:46:43 »
Voila des photos si quelqu'un pourrai me dire ce qu'il en pense et me préciser ou il y a un réglage je suis preneur merci à vous  :rover: :rover: :wink: :wink:
Silenbloc droite
Silenbloc gauche
[img]http://www.rovermg.fr/users/thumbnails
Gonzothi
« Réponse #8 le: 06 Septembre 2020, 23:09:40 »
A vue de nez.
Si tu poses une règle de maçon le long des jantes,c est aligné avec la jante ou pas du tout?
« Réponse #9 le: 11 Septembre 2020, 12:33:28 »
ta voiture est rabaissée, tu as oublié de le préciser
donc cherche pas, c'est normal, moi aussi je fais 15 000 km avec un train arriere voitire rabaissée de 40mm
