  • 09 Mai 2024, 05:22:11
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Embrayage  (Lu 17678 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #60 le: 08 Août 2020, 15:12:53 »
Lambretta que veut tu dire tu es arrivé à sortir une vis foiré ?
En fait, en arrivant a mettre la clé Allen bien droite par le passage de roue, j'ai réussi a la dévisser alors que l'empreinte était a moitié massacrée...
Si on veut la défaire sous l'auto par le côté de la boîte, elle rentre, mais de travers, et on obtient une demi prise sur l'empreinte Allen, d'où le fait qu'elles sont souvent abîmées.
« Réponse #61 le: 08 Août 2020, 23:55:29 »
Pour le raccord plastique oui, il y a un joint torique dedans.
En général c’est une fissure dans la pièce plastique qui provoque la fuite, le plastique vieillit mal et fissure avec le temps 😎
Pour le petit cardan il faut encore taper pour le faire entrer, un collier métallique le maintient en place !
« Réponse #62 le: 08 Août 2020, 23:58:34 »
Quelqu un serait s'il y a un joint sur c'est raccord plastique  car je n'en ai pas
Ça casse en général quand on dépose le démarreur 😂
exup43
« Réponse #63 le: 09 Août 2020, 07:00:29 »
Merci pour la réponse pour cardan c'est réglaaillé l huile de boite aussi par capteur.
Pour la pièce plastique y faut que je trouve les joints torique car il ni en avait plus comme si y avait fondu donc pas de modèle je peut mettre n'importent quel joint torique de la bonne taille bien sur ?
« Réponse #64 le: 09 Août 2020, 14:06:12 »
Tu peux, bien sûr 😎
exup43
« Réponse #65 le: 09 Août 2020, 15:52:32 »
Merci de réponse j'ai regardé sur rimmerbros  mais pas trouvé  j'irais voir demain en a Norauto.
Tu aurais une idée pourquoi il ni avait plus les joint dedans fondu peut-être ?
[75 CDT MK1] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #66 le: 09 Août 2020, 16:03:29 »
Tu ne trouveras pas de joints toriques chez Norauto... Le mieux, c'est 123 roulements, ils sont super pro et rapides surtout !  Reste à savoir comment choisir la bonne taille, pour un spi, je sais ( Diam int à indiquer = diam de l'arbre qui va dedans ) mais pour un torique, renseigne-toi sur le net.
Rentré cet après-midi en plein cagnard ( 37° à 14h00 ) d'une semaine de camping près de Trois Epis en alsace, à 888 m d'altitude, avec petite caravane et Rover 75... L'embrayage m'a laissé en paix (ouf !) et la voiture a bien tiré ses 650 kg, les bagages, les 7 cartons de vin, le chien, mon épouse et moi-même dans les cols, et ça grimpe quand même ! Le tout est de se retrouver vers 2000 tours en montée, après un passage de rapport supérieur.
Depuis ma réparation de la clim totalement vide à l'anti fuite, et recharge maison, ça fonctionne super bien, particulièrement aujourd'hui: Clim sur 23°, on était super bien dans la voiture malgré les températures record.
« Modifié: 09 Août 2020, 16:06:47 par Lambretta51 »
exup43
« Réponse #67 le: 09 Août 2020, 21:47:25 »
Bonsoir lambretta 51 merci pour la réponse.
Et c'est sur que la route à 23 au lieu de 37 c'est beaucoup plus agréable,
Et pas de risque de tomber en panne sèche avec 7 cartons :D.
Tout ça pour dire que en cherchant dans mon garage j'ai trouvé les durite dune rover 75 que J'avais desocer  du coup les joints était dessus je vais les prendre et faire les magasins pour voir si je trouve, cela sera plus simple avec le modèle.
« Réponse #68 le: 09 Août 2020, 22:41:43 »
Essaie les fournisseurs de pièces détachées auto, mais aussi ceux de fournitures industrielles, mais tu verras, ce n'est pas simple.
Et oui, en Alsace on y va pas pour rien !
exup43
« Réponse #69 le: 10 Août 2020, 11:22:51 »
Ça y est j'en ai trouvé dans une quincaillerie à  un poil près  c'est la bonne taille à voir je vous tiens au courant.
exup43
« Réponse #70 le: 12 Août 2020, 23:45:21 »
Bonsoir avant tout merci Frenchmike pour ton tuto super et merci à tous pour votre aide.
Vous l'avez compris tous est remonté depuis hier matin embrayage nouveau webasto les joints.
Et je peux vous dire que je suis heureux de rouler à nouveau avec ma rover 75 merci encore si a besoin de conseil c'est frais profiter.
Et dans l'ensemble cela se fais bien à son aise et quand on y arrive pas on stop on reviens plus tard :D
exup43
« Réponse #71 le: 20 Août 2020, 12:25:29 »
Bonjour à tous cela fait quelques jours que je roule avec ma rover environ 800 km tous va bien sauf que j'ai voulu regarder si le ventilo déclencher et non y déclenche pas avant y marcher une idée sur un fil que j'aurais oublié de rebrancher   :( merci pour votre aide
