  • 26 Avril 2026, 17:55:03
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Chauffe moteur et clim uniquement en roulant  (Lu 10012 fois)
[75 cdti mk2] - (mécanique) : chauffe moteur et clim uniquement en roulant
« Réponse #15 le: 09 Juillet 2020, 20:35:09 »
Si tu utilises la climatisation et ton ventilateur est HS la pression du gaz monte tellement que tu peux bien faire exploser une durite ou le condenseur ou le compresseur 😎
A vérifier de nouveau l’étanchéité du système, la quantité du gaz frigorifique et surtout remplacer le ventilateur 😉
« Réponse #16 le: 10 Juillet 2020, 08:47:39 »
Encore une nouveauté. Quand je met la clim en auto le recyclage s'allume avec et si je l'enlève tout s'arrête
Non, tout ne s'arrête pas, seul le voyant s'éteint.
Quand tu es en mode "auto", c'est le calculateur qui choisit, en fonction de son programme, où envoyer l'air, à quelle vitesse faire tourner le ventilo d'habitacle, tirer de l'air extérieur ou intérieur. Si tu changes manuellement un de ses réglages, le voyant vert "auto" va s'éteindre, te signalant que tu n'es plus en mode auto mais tout va fonctionner pareil, chauffage ou clim.
chazam04
« Réponse #17 le: 19 Juillet 2020, 14:24:36 »
Ben voilà, mon pote mécano remplace le vieux ventilateur par le nouveau,,, et tout fonctionne parfaitement
Il a mis un coup de valise et a supprimé les défauts affichés.
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre maintenant.
Merci à vous tous
abourdonne
« Réponse #18 le: 19 Juillet 2020, 21:58:53 »
Merci pour ce retour
Où as tu commandé le nouveau ventilo ? Merci
Jeff888
« Réponse #19 le: 21 Juillet 2020, 12:54:21 »
je suis curieux aussi de connaitre le modèle que tu as posé (diamètre, marque) parce que je pense que je vais devoir y passer.
En attente de ta réponse.
Cdt
Jeff
