  • 23 Mai 2024, 19:10:47
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Chauffe moteur et clim uniquement en roulant  (Lu 6456 fois)
abourdonne
je me permets de revenir vers vous car j'ai failli tomber en panne ce soir avec ma titine à laquelle je suis super attachée... mais bon... bientôt 296 000 kms, 17 ans....  je crois qu'elle est en train de mourir mais souhaite lui donner une dernière chance si cela ne me coûte pas trop cher...
Alors voilà... Ce soir en rentrant du travail, pas de clim au démarrage, puis en roulant ça revient.... puis au ralenti... air moins frais... ça nous avait fait cela quand nous l'avions achetée à 90 000 kms et c'était le moto-ventilateur qui était naze : réparation de + 1000 euros chez un garage, à l'époque je ne bricolais pas encore ma voiture (là, s'il ne faut pas passer en dessous, je me débrouille : j'ai déjà changé ou réparé démarreur... émetteur d'embrayage... pompe gazole... etc)
Au départ, je sentais  comme qque chose qui se mettait en route puis s'arrêtait, ça faisait une petit vibration de quelque seconde.
En plus de la clim, j'ai une bonne montée pour arriver chez moi de 4 kms, et elle a chauffé, ce qui ne lui était jamais arrivé : l'aiguille de température moteur  est montée au dessus de l'horizontal, jamais fait !)
Quand je suis arrivée et ai arrêté le moteur, d'habitude j'entends le ventilo tourner et il s'arrête au bout de 3 minutes et là, c'était silence radio...
Sur le trajet, j'ai aussi entendu des bruits type "couin" ou "ounnnn" unique qui dure 1-2 secondes et s'arrêtent....
Alors qu'est ce que vous en pensez ?
Merci à tous et toutes
[75 cdti mk2] - (mécanique) : chauffe moteur et clim uniquement en roulant
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2020, 20:11:51 »
La première chose à vérifier c'est si le ventilo tourne. Clim en auto, T° réglée au minimum = le ventilo doit tourner.
J'avais eu des symptômes similaires quand l'hélice du ventilo se décrochait (moins de froid à l'arrêt).
abourdonne
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2020, 20:48:34 »
Oui... j'ai vérifié... le ventilo ne tourne pas avec la clim à fond et la clef en position 2...
Donc c'est lui le problème... mais est ce qu'il peut y avoir un autre pb que le ventilo lui même qui empêche le ventilo de tourner ?
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2020, 22:50:36 »
Peu probable, 99% ventilateur mort 😵
Jeff888
« Réponse #4 le: 03 Juillet 2020, 17:55:28 »
déjà, vérifier les niveaux de liquide de refroidissement (à foid biensur!!) et si aucune fuite.
La 75 diesel est aussi connu pour avoir un calorostat en plastique qui merdouille facilement (en particulier un petit joint de merde!)
un coup d'oeil aussi à la pompe à eau (pas réputée fragile) et enfin, ce que disent les collègues sur le ventilo.
Cdt
Jeff
« Réponse #5 le: 03 Juillet 2020, 20:23:37 »
Si Ventilo 2 vitesses, vérifier la résistance et bien sûr fusibles.
abourdonne
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2020, 20:48:14 »
Merci !
Oui ventilo deux vitesses qui ne se lance plus...
Pas vérifié les fusibles à vrai dire... je vais le faire mais c'est lequel ??
Si ce n'est pas le fusible .... la résistance ?? Mais elle se change seule ? Si oui y'a t-ils des soudures à faire ??
« Réponse #7 le: 06 Juillet 2020, 21:44:23 »
Un outil magique!TOAF.Interrogation mémoire calculateur moteur (panne ventilateur en mémoire pour chaque panne constatée) et possibilité de commande forcée pour test ligne du calculateur au ventilateur.Ça élimine une grosse partie du réseau en quelques petites minutes et sans rien démonter.Certaines 75 ou MGZT OU ZTT ont eues leur hélice de ventilo qui s’est désolidatisée du moteur.Ça fait le méme effet.Ça,tu peux le voir au travers de la calandre ou de la grille pare-pierre du pare-chocs.
abourdonne
« Réponse #8 le: 07 Juillet 2020, 06:03:17 »
Merci... mais désolée de mon ignorance mais c'est quoi le toaf ?? Et ça marche comment ??
« Réponse #9 le: 07 Juillet 2020, 07:37:57 »
Fait une recherche sur le forum,tu vas trouver tout ce qu'il te faut.
chazam04
« Réponse #10 le: 09 Juillet 2020, 09:33:06 »
C'est quoi un ventilateur 1/2/3 vitesses ?
« Réponse #11 le: 09 Juillet 2020, 16:52:13 »
Seulement deux modèles, à deux ou trois vitesses, la différence est visible par la calandre, le ventilateur à deux vitesses possède une résistance visible sur le corps plastique 😉
chazam04
« Réponse #12 le: 09 Juillet 2020, 17:28:42 »
Ras le bol ma clim ne fonctionne plus à nouveau..... Ce matin moteur arrêté Contact air glacé tuyau sur le moteur glacé, je change le filtre d'habitacle, je fait 20 bornes cet am OK il fait 35 degrés à l'aller tout va bien au retour plus du tout d'air frais et le tuyau brûlant.
Nmon ventilateur ne fonctionne pas la voiture ne chauffe pas, du moins sur le tableau de bord il a toujours été pilpoil au milieu du mano. Je ne comprend plus rien.
A l'aide mais je crois que je vais arrêter les frais j'en suis à 260 e pour une auto à 310000kms si je suis sur de la réparation je veux bien mettre une centaine d'euro encore sinon j'en fait une bétaillère.
chazam04
« Réponse #13 le: 09 Juillet 2020, 18:20:55 »
Encore une nouveauté. Quand je met la clim en auto le recyclage s'allume avec et si je l'enlève tout s'arrête j'ai du merdier avec le filtre d'habitacle en enlevant le calculateur mais pourquoi ça a marché pendant 20 bornes.
Jeff888
« Réponse #14 le: 09 Juillet 2020, 20:04:53 »
Pour le mode recyclage, c'est normal, c'est pour que la temp baisse plus rapidement dans l'habitacle.
Cdt
Jeff
