  • 28 Septembre 2025, 00:57:39
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Electricité) : Logo abs reste allumé  (Lu 3798 fois)
piepierre
Bien le bonjour chers amis
Comme indiqué dans le titre,le logo ABS au tableau de bord reste allumé
Un copain a branché un ordi qui dit qu il y a un problème à l'avant gauche et à l arrière droit
J ai démonté et bien renettoyé le capteur au niveau de la roue et ai mis du produit de contact à la fiche dans le compartiment moteur
Que dois-je faire maintenant pour que cette loupiotte s éteigne
Pierre
[zt-t 190 mk1] - (electricité) : logo abs reste allumé
« Réponse #1 le: 30 Juin 2020, 15:19:56 »
Parfois nettoyer et rebrancher ne suffit pas 😂
Il y a aussi remplacer 😎
Si ton copain peut encore interroger l’électronique tu sauras quoi faire.
Si pas de capteur défaillant il suffit de rouler quelques mètres pour calibrer le calculateur ABS 😉
piepierre
« Réponse #2 le: 30 Juin 2020, 15:22:31 »
Merci Nikolay
piepierre
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2020, 20:30:05 »
Question subsidiaire
Où se trouve la fiche de l abs arrière droit
Dans l habitacle,mais où ?
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2020, 09:00:25 »
Elle doit être derrière l'habillage au niveau des passages de roues dans le coffre.
Il me paraît peu probable que tu aies simultanément un problème sur la capteur avant gauche et le capteur arrière droit. Je pense que le problème est plutôt sur le bloc ABS.
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2020, 22:57:38 »
+1
Vérifie si l’acide de la batterie a pu détériorer la fiche de connexion du bloc ABS 😎
