  • 28 Octobre 2026, 20:03:04
Auteur Sujet: [MG ZR] Probléme de direction  (Lu 18436 fois)
beting
    • http://www.aeropons.fr.tc
« le: 20 Juillet 2005, 15:28:43 »
J'ai ma durite de direction assistée ( retour de craimaillére) qui en se frottant contre celle de la climatisation c'est persé.
La voiture est encore sous garantie mais aprés la fermeture de rover mon garage à fermé. Il y a t'il un recourt?
Est ce que cette durite est facile à changer soit même.
« Réponse #1 le: 20 Juillet 2005, 19:25:24 »
si c'est la même durit que j'ai fait,ben ce n'est pas accè,il faut baissé le faux chaissis pour accé au tuyau coté crémaillère,sinon pour les garantie je n'y connais que dalle :(
beting
« Réponse #2 le: 20 Juillet 2005, 21:09:56 »
Quand je tourne le volant, sa gratte comme des accoux et au niveau du vase des d'expentions sa bout. Avais tu les mêmes symptome?
Est ce qu'il faut purger la pompe ou pas?
Sinon moi je pense mettre autour du tuyaux une gaine retractable.
« Réponse #3 le: 20 Juillet 2005, 21:57:21 »
de toutes façon  niveau hydraulique si ya fuite et bé merde,selont les rover un petit colier a changé mais selnt toi (sans les tofs) j'imagine le pire :(  :(
mais pour ta garantie a tu apelllez le service garantie sachant que certain d'entre eux nikel :)  :)  :)  :)
fouille dans le forum,ça date de très peu et gartantie ok :)
bigmon
« Réponse #4 le: 20 Juillet 2005, 22:18:37 »
pour les garanties, en regle generale c'est les concessions qui payent de leurs poches, soit en direct soit ils sous traitent via une compagnie d'assuarance (meem principe que les garanties VO ) donc en général les concessions qui ont encore le panneau assure ces garanties pour LEURS client mais pas pour les rover des autres concessions, pour les garantiespiéce (garantie d'un an sur les piéces XPART) c'est Xpart qui assure la garantie
pouqruoi cela??
et bien parce que la loi francaise dirait (d'apres ce que l'on m'a expliqué ) que celui qui vent une voiture est responsable de la garntie minimum légale (en france c'est 24mois depuis 2002? ) , et donc comme c'est le concessionnaire qui vend et pas le constructeurs , c'est donc le concessionnaire qui est obligé d'assumer les garanties (c'est pas ça qui va aider les concessions, comme si c'était pas assez difficile)
beting
« Réponse #5 le: 21 Juillet 2005, 10:47:41 »
Avec une gaine retractable vous pensez que sa peu le faire ?
« Réponse #6 le: 21 Juillet 2005, 15:44:32 »
Citation de: beting
8O  8O
avec du scotch aussi 8O  8O
Voyons :roll2: ;)
« Réponse #7 le: 22 Juillet 2005, 00:36:40 »
:lol:  :lol: nico t'es trop marrant :D
« Réponse #8 le: 22 Juillet 2005, 00:40:32 »
Citation de: yallah5
J'étais très sérieux :cagoule:
« Réponse #9 le: 22 Juillet 2005, 00:41:22 »
ui je sais mais c'est quand même marrant :D
« Réponse #10 le: 22 Juillet 2005, 00:43:50 »
nan c'est pas drôle
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #11 le: 22 Juillet 2005, 00:44:26 »
:cry:
bad luck beting
courrage
« Réponse #12 le: 22 Juillet 2005, 00:45:07 »
Citation de: Guiio
nan c'est pas drôle
Tu dis ça parce que j'ai eu l'idée avant toi :roll2:
« Réponse #13 le: 22 Juillet 2005, 00:47:48 »
Citation de: Rover820i
nan c'est qu'il a pas compris! il m'a fait le coup ya 2 minutes montre en main! 10 secondes après c'était :ddr: à gogo :D
« Réponse #14 le: 22 Juillet 2005, 00:48:43 »
:ddr: Nan mais là c'est vrai,c'est pas drôle :ddr:
