  • 26 Septembre 2025, 17:52:00
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : besoin de votre experience.  (Lu 20883 fois)
maiki66
Salut a tous  :saletetedeconquiditaurevoir:
J'ai toujours voulu en acheter une, car je lui trouve un look terrible.
J'ai l’opportunité de pouvoir acheter une MG ZS, et elle et magnifique.
Le seul problème pour l'instant et qu'elle refuse de démarré.
Alors il y a eu d'apres le proprio, un court circuit : Une fuite du liquide d'embrayage qui aurai éclaboussé l'alternateur. Ce dernier fonctionne bien, mais le moteur ne veux plus démarré.
Au contact, l'aiguille de vitesse bouge toute seule.
D’après lui, c'est soit un fil, soit le calculateur a changer, voir probablement l’antidémarrage.
Qu'es que vous en pensé ?
Quelques photos de l'annonce :
« Modifié: 02 Mars 2020, 14:45:45 par maiki66 »
On astique pas un moteur sans soulever le capot !
« Réponse #1 le: 02 Mars 2020, 08:32:28 »
Le symptôme correspondrait effectivement à un calculateur defectueux.L'idéal serait de passer par le diagnostique avec le T4.Je dirais que je commencerai quand même par controler les masses avant de me lancer dans des choses complexes.Dans la plupart des cas,le calculateur grille à cause d'une mauvaise manipulation de cables.Souvent en tentant de démarrer le véhicule ou un autre à coté.C'est en touchant le calculateur et le positif de la batterie.Tu peux aussi tenter une mise à la masse de la coque du calculateur.Sur les 200,ça fonctionnait.Avec un peu de chance!
« Modifié: 02 Mars 2020, 08:34:01 par patdu62 »
maiki66
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : besoin de votre experience.
« Réponse #2 le: 02 Mars 2020, 08:45:53 »
Ok, donc cela pourrait etre un truc tout con dans le meilleurs des cas.
Pour trouvé un garage avec l'ordi T4, sa risque d’être compliqué.
Comment tu effectue une mise a la masse ? j'ai un peu de mal avec ce terme.
« Réponse #3 le: 02 Mars 2020, 09:52:58 »
Je sais que c’est pas simple à trouver un T4.Cherche garage Rover Ze liste sur ce forum.Peut être trouveras-tu ce qu’il te faut.Pour la mise à la masse de la coque du calculateur,prends un cable électrique et relit une des vis de fixation du calculateur directement au - de la batterie.il te reste ensuite à essayer de mettre le contact et voir si la réaction de l’aiguille vitesse est la même et de tenter un demarrage.Si ça ne fonctionne pas,c’est soit la case garage avec T4,la case achat ensemble calculateur moteur + calculateur SCU + télécommande occasion.En espérant que la liste s’arrête là et qu’il n’y ait pas d’autres soucis.De quelle région es-tu?
« Modifié: 02 Mars 2020, 09:54:39 par patdu62 »
maiki66
« Réponse #4 le: 02 Mars 2020, 11:34:01 »
Ok, oui effectivement  :?
Je suis de Perpignan ( 66 ) Mais la voiture ce trouve a, La ville aux bois lés dizy ( 02 )
« Réponse #5 le: 02 Mars 2020, 11:54:00 »
C’est compliqué là.A moins de donner le tuyau au propriétaire pour qu’il essaye.Ça semble être une opération roulette Russe.
maiki66
« Réponse #6 le: 02 Mars 2020, 12:14:42 »
Ah ben a 1500 euro la voiture  :-P
Mais bon, au pire, je monte avec un porte voiture, je lui prend et une fois arrivée chez moi, je regarde.
Si vraiment sa ne va pas, je la revend en pièce détacher ( je n'aime pas ça ) et je rentabiliserais les 1500 euro.
Si je refile le tuyaux au proprio, et qu'il la redémarre, il pourrait en suite soit la gardé, soit augmenter le prix, puis ce qu'elle fonctionnerais a nouveau. A moins qu'il soit honnête. Mais je ne le connait pas.
« Réponse #7 le: 02 Mars 2020, 12:21:04 »
Y a plus qu’à essayer de faire le bon choix.On peut toujours douter de l’honnêteté.Même la base,dit-il tout?J’entends souvent des trucs pas croyables.Je croise les doigts pour toi.
maiki66
« Réponse #8 le: 02 Mars 2020, 12:30:58 »
Merci.  :wink:
Je mettrez les infos qui me viennent, au fur et a mesure.  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #9 le: 02 Mars 2020, 13:06:53 »
Ok!On attends de tes nouvelles.
maiki66
« Réponse #10 le: 03 Juillet 2020, 18:18:56 »
Salut ^^ ! Et il possible que ce soit l'alarme qui ne fonctionne plus et qui bloque la voiture via l'anti démarrage ?
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2020, 21:52:34 »
Oui,c’est possible mais la réaction de l´aiguille du compteur me semble être une réaction de panne d'électronique mais tout est possible.L’alarme et l’immobilisation moteur sont gérées par le même calculateur.Tout comme le léve-vitre gauche,le lave-glace etc....
maiki66
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2020, 23:29:43 »
Ok, bon c'est qu'on est en train de ce dire aussi sur facebook. Bon, lundi j'appel le gars pour savoir qua t il et dispo.
maiki66
« Réponse #13 le: 05 Août 2020, 17:01:20 »
Quelques nouvelles de la belle et pas mal de photo.
La voiture a baissé de prix elle et passé a 1000 euro. Plus aucune raison d'attendre ;)
La voiture a toujours dormi dans un garage, sauf maintenant ou elle dort depuis novembre dehors.
Ma carrosserie et nickel
le plafonnier et en train de se décrocher ( rien de grave )
le becquet et d'origine pour ceux qui veulent avoir l'info.
C'est sa première voiture donc et il a fait en sorte d'en prendre soin au maximum.
l'entretien a toujours était fait en temps et en heure. Touts les factures sont disponible, et la courroie a était changer il y a 40 000 km.
elle a tout de même était accidenté par un gars qui lui et rentré dedans coté portière conducteur.  :x
La portière a donc était changer, mais depuis, il y a un problème avec la centralisation. On peu l'ouvrir  mais pas la fermer. obliger de faire sa manuellement et la clé ne rentre plus dans la serrure portière conducteur.
Il a tout de même les pièces de rechange.
Voici le Procès verbal du CT
Y a quelques truc a revoir la aussi, mais rien de grave :
Il va quant meme falloir regardé de plus pret le plancher.
Quelques photos :
J'ai aussi la carte grise en photo et d’après ce que je lis elle et a 1230 kilos a vide. Juste juste pour la rapatrié sur un porte voiture par moi meme. Ou alors, je tel direct au garagiste MG/Rover de Beziers et je m'arrange avec lui.
L’intérieur a pas bronché.........un peu le siège conducteur et le ciel de toit, mais rien de biens méchant.
Tapis de coffre MG en rouge..............la petite touche sportive.......sur du diesel lol
Et le moteur. Si vous voyais quelque chose de particulier, n'hésiter pas a me le dire :
Voila pour les news.........pour l'instant.
Je vais contacter le garagiste a beziers et voir si je peu pas m'arranger avec lui pour allez chercher la MG avec lui et sont porte voiture.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #14 le: 08 Août 2020, 12:26:05 »
Et elle démarre maintenant ?
