  • 27 Septembre 2025, 06:09:35
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Violentes secousses au démarrage à froid.  (Lu 5845 fois)
jpc406
Deux jours auparavant je démarre la voiture à froid et rapidement de gros bruits de moteur se font entendre.
Comme des chocs violents (pistons?), j'ai arrêté le moteur puis redémarré.Les énormes bruits ont disparus.
Le lendemain j'ai démarré la voiture à froid,après une nuit d'arrêt au garage comme précédemment, et j'ai senti que les soubresauts s'enclenchaient,de légères poussées sur la pédale d'accélération et le problème disparait.
Le jour suivant identique.
Ensuite en roulant ou redémarrant le problème ne revient pas.
Il s'agit d'une Rover 25 sterling diesel de 2002 avec 465000 km.
Qu'est-ce que ce peut-être?
En vous remerciant pour vos réponses.
melo83
Bonsoir jpc406,
Vos bruits étaient ce des claquements ?
Peut-être un support moteur de défectueux ?!
J'ai eu le cas sur une montégo 2dsl, c'était un support moteur hs.
Sinon je n'ai pas d'autre idée.
Ça peut-être un début de probléme de pompe d’injection (électrovanne d’avance ou autre)ou de faisceau de la dite pompe.Recherche déjà un quelconque probléme sur les connecteurs et tous les câbles du faisceau électrique de pompe d’injection et les zones périphériques.A ce kilométrage,il est normal de s’attendre à des pannes de ce type.Fait même une recherche sur le forum sur ce bruit et ces symptomes.Des sujets pouvant correspondre pourraient t’aider.
jpc406
Merci à tous...avec du retard.
Il s' agissait des bougies de pré-chauffage.il y en a quatre et trois étaient définitivement hors d'usage ce qui "déséquilibrait" le moteur et provoquait ces bruits effroyables au sens littéral du terme.
Donc,pas grave et c’est tant mieux.Elle devait bien fumer aprés un demarrage avec bougies grillées??
pipeur mind
Ouuuf !!
Comme quoi difficile de trouver une panne à distance, si même devant, on ne comprend d'ou peux venir le pb.  :)
