  • 26 Septembre 2025, 19:22:38
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (mécanique) : soufflet de cardan coté boite  (Lu 7029 fois)
Singe
Je dois changer le cardan à gauche (soufflets percés coté boite et coté roue).
Est-ce qu'on peut changer le soufflet seul coté boite une fois le joint homocinétique coté roue retiré ? Comme ca j'ai juste à acheter une tête coté roue et un soufflet coté boite.
Et si c'est pas possible ce cardan est-il bien compatible avec ma ZR : https://www.yakarouler.com/transmission-cardan-rca-france-a748an ?
« Modifié: 14 Août 2019, 00:15:37 par Singe »
Singe
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : soufflet de cardan coté boite
« Réponse #1 le: 14 Août 2019, 00:14:23 »
Tête de cardan coté droit changé et sujet modifié
Singe
« Réponse #2 le: 28 Août 2019, 23:52:52 »
Cardan gauche complet changé.
On peut pas changer le soufflet coté boite (sauf outil spécial ou soufflet universel coupé, y'a une bague en caoutchouc au centre de l'arbre) sans démonter le cardan entièrement.
Et c'est bien le même cardan MG ZR 115 TD et Rover 25 TD (588mm).
« Réponse #3 le: 30 Août 2019, 12:49:35 »
le soufflet coté boite se change au meme titre que coté roue...
cardans sur l'établi, couper le vieux soufflet, plier les lamelle de sécurité de maintier de la tète, retirer la tète, remettre soufflet, remettre tète, replier les lamelle de maintiens, et remontage sur voiture...  :)
Singe
« Réponse #4 le: 31 Août 2019, 00:04:37 »
Oui quand je disais "sans démonter le cardan entièrement" je voulais dire sans le sortir de la boîte de vitesse.
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2019, 12:23:28 »
ha ok
sela dit deboiter le cardans de la boite et certainement l'opération la plus simple du démontage  :D
