  • 26 Septembre 2025, 21:14:39
Auteur Sujet: [218 SDT] - Usure des pneus anormal  (Lu 13975 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #30 le: 20 Juillet 2005, 18:46:33 »
Citation de: Guiio
LE carossage ne se règle pas :) Par contre faudra me dire comment régler le parallélisme à l'arrière,car il n'y a rien de visible 8O )
a moins que ce soit la vis qui est tout au bout du bras de suspension, non? paske ste visse elle se règle, droit à gauche, je l'avais remarqué en changeant mes silent-blocs de bras de suspension arrière :roll:
« Réponse #31 le: 20 Juillet 2005, 19:09:05 »
Citation de: drakar220
le parallelisme se regle aussi sur ta 216 shattitoons a l'arriere
mais pour le probleme de steph60, tu penses pas plutot a un mauvais carrossage bens? bouffer que les 2 intérieurs?
et dans ce cas la ça se regle pas
enfin qu'il essaie le parallelisme, deja....
oui peut être aussi le carrossage ou paralélisme qui ouvre de trop et fait bouffé l'int des pneus,mais avec l'apareil de géométrie il sera toute suiste fixé ce qui merde et si c'est le carrossage (non réglage) moi je déssèrre les demie train,je fait quelques mètres et ressèrre les demi train,parfois çà marche :)
200/400 mk2 paralélisme ar ce régle
200 mk3 ne ce règle pas
400 mk3 ce règle
« Réponse #32 le: 20 Juillet 2005, 19:40:49 »
guiio tu as oublié la 216 blanche!
moi à l'arrière ça va nikel! par contre l'avant :mad:  bens j'aurai du te faire voir tu aurai pu rire toi aussi :D
« Réponse #33 le: 20 Juillet 2005, 19:58:13 »
Non toi Franck c'est différent,tu attaque trop :D J'ai bouffé un train de pneus sur la 114,pire que toi,et mon parallélisme était ok (^^)
Rond point powa (^^)
« Réponse #34 le: 20 Juillet 2005, 19:59:50 »
tu crois pas que c'est due à ça? peut être que les good year n'aiment pas trop! en tout cas en ce moment c'est devenue une vraie savonnete ma caisse! je me suis fait peur taleur! elle partait tranquillement dans la forêt la caisse :D
« Réponse #35 le: 20 Juillet 2005, 20:01:19 »
Je sais pas,je ne suis devin en même temps,mais si tu roule un peu sous-gonflé parfois,et vu comment tu roule,je pense que dans les rond-points tu roule sur le flanc de ton pneu :D
« Réponse #36 le: 20 Juillet 2005, 20:02:33 »
je vais remédier à ça! je vais les gonfler à bloc  :D  nan sérieux je vais poser la monte d'origine à l'avant aussi au retour de vacances :)
