  • 27 Septembre 2025, 04:29:48
Auteur Sujet: [218 SDT] - Usure des pneus anormal  (Lu 13987 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #15 le: 19 Juillet 2005, 13:04:29 »
Citation de: Rover820i
Citation de: shattitoons
ça doit pas etre top de fr un parallélisme aevc des pneux usés comme ça :(
À priori il a été fait correctement, puisque le gars au CT m'a dit qu'il n'y avait pas de problème :)
ben t'en as de la chance paske chez Norauto meme avec des pneux neufs, leur parallélisme n'a pas tenu plus qu'un mois sur le cab :? quel bande de crétins là-bas, je les hais :evil:
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #16 le: 19 Juillet 2005, 20:50:14 »
Le parallélisme peut aussi se regler a l 'arrière ??
Pu de Roro tout court !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #17 le: 19 Juillet 2005, 21:53:33 »
Citation de: Steph60
généralement le paralellisme se regle a l'ariere
par contre c'est peut etre plutot du a un probleme de carossage ton truc qui fait que les angles de pivots sont mauvais et la c'est peut etre pas réglable le carossage sur ta 800
en tout cas sur ma 200 ça ne l'est pas et j'ai ce souci sur ma voiture je bouffe a l'intérieur aussi parceque j'ai rabaissé la voiture et les valeurs de mes angles sont donc totalment hors norme d'ou bouffage de pneus a l'intérieur
pour remédier un peu a cela faut rouler un peu plus gonflé que ce que préconise le constructeur, pour faire porter plus le pneu sur la partie centrale plutot que les bords
« Réponse #18 le: 19 Juillet 2005, 21:58:12 »
Citation de: drakar220
Il a une 218 8O  8O  :D  :D  :D
drakar220
« Réponse #19 le: 19 Juillet 2005, 22:03:21 »
ah désolé
bien c'est sur alors le carrossage est pas réglable
(tu l'a rabaissé la 218 :D  :?: ou tu lui a peut etre mis des amortos d'essence qui sont deja plus bas :lol:  :?:  :?: simple question par hasard (ca expliquerai ton mauvais carrossage
Steph60
« Réponse #20 le: 19 Juillet 2005, 23:10:46 »
Non, la 218 est d'origine a ce niveau là... je sens que je vais encore en avoir pour chère avec cette merde  :?
« Réponse #21 le: 19 Juillet 2005, 23:13:40 »
je te dis échanges la moi  :D
drakar220
« Réponse #22 le: 19 Juillet 2005, 23:29:58 »
ben.....2 pneus :lol: c'est tout
si ils sont usés mets en des neufs, y'a rien d'autre a faire :lol:  :lol: que d'attendre qu'ils soient a nouveau morts :lol:
« Réponse #23 le: 19 Juillet 2005, 23:31:40 »
d'ailleurs je t'ai trouvé des pneus neufs avec dans jantes steph :wink:
« Réponse #24 le: 20 Juillet 2005, 07:10:29 »
le paraléllisme ar ce régle sur ton modèle,fait un control de géométrie et tu sera toute suiste fixé :)
shattitoons
« Réponse #25 le: 20 Juillet 2005, 14:00:33 »
Citation de: bens
sur les 218?? et pourquoi il ne se règle pas alors sur les 216?
drakar220
« Réponse #26 le: 20 Juillet 2005, 18:25:06 »
le parallelisme se regle aussi sur ta 216 shattitoons a l'arriere
mais pour le probleme de steph60, tu penses pas plutot a un mauvais carrossage bens? bouffer que les 2 intérieurs?
et dans ce cas la ça se regle pas
enfin qu'il essaie le parallelisme, deja....
« Réponse #27 le: 20 Juillet 2005, 18:27:05 »
Je crois que bouffer les pneus sui l'intérieur est la signature de rover :D Ma 114 le faisait,la 216 également,et la 220sdi,et même la 600 :D Bref toutes celles que je connais :ddr:
shattitoons
« Réponse #28 le: 20 Juillet 2005, 18:36:52 »
on m'a toujours dit que le parallélisme ne se reglait pas sur le chassis des 200, meme chez norauto, ils m'ont dit la meme chose. Ils peuvent jamais se mettre d'accord les garagistes :? et le carossage, il se règle?? ou c'est la meme chose?
« Réponse #29 le: 20 Juillet 2005, 18:42:21 »
LE carossage ne se règle pas :) Par contre faudra me dire comment régler le parallélisme à l'arrière,car il n'y a rien de visible 8O )
