  • 24 Mars 2026, 01:15:46
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Vis de poulie de vilebrequin  (Lu 3628 fois)
jorik24
Bonjour à tous !
je vais changer ma poulie de vilebrequin , et en profiter pour changer les diverses poulies "folles" .
Ma question est qu il existe deux type de vis qui maintiennent la poulie damper ...
D après rimmerbros , la ref lyp101640 jusqu à 2001 et la ref lyg000311 après 2001 .
quelle est la difference entre les deux ?
Puis je monter la première ref ?
[75 cdti mk2] - (mécanique) : vis de poulie de vilebrequin
« Réponse #1 le: 23 Juin 2019, 09:31:36 »
Celle après 06/2001 a l'air plus longue.
Perso, quand j'ai changé ma poulie damper, j'ai remonté la même vis.
jorik24
« Réponse #2 le: 23 Juin 2019, 12:49:25 »
Bonjour "gisèle" et merci ,
as tu remonté la même vis avec du frein filet ou sans ?
Sinon, il m en faut une au cas ou elle vienne avec beaucoup de difficulté ....
Sur les bmw e46 3.20 d avec moteur m47 , il monte cette vis
https://old.schmiedmann.mk/en/bmw-e39/1982243-new?product=11-23-2-248-268
qu en penses tu ?
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : vis de poulie de vilebrequin
« Réponse #3 le: 23 Juin 2019, 15:36:13 »
J'en pense que ça semble être la même que celle de Rimmers pour les modèles après 2001, ce qui doit être ton cas si tu as bien une MK2.
Moi, j'ai remonté la même vis, sans rien, à sec.
Au démontage, si tu emploies ma méthode par inertie, elle viendra sans difficulté. Lis attentivement la description que j'en fais:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45274.0
« Modifié: 24 Juin 2019, 08:57:32 par gisele »
jorik24
« Réponse #4 le: 23 Juin 2019, 17:16:52 »
ok, c'était bien mon intention , merci encore  ! :wink:
