  • 18 Novembre 2025, 05:06:04
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Problème avec vitres arrières  (Lu 3603 fois)
zoulmax
Bonjour, j'ai un souci avec les vitre arrières de ma Rover 75 CDT, elles ne peuvent plus bouger, les commandes sur les portières n'agissent plus, j'ai regardé le fusible numéro 1 comme indiqué sur le manuel, il est bon, quel peut être la cause de ce problème ?
Merci pour votre aide
Christian
[75 cdt mk1] - (electricité) : problème avec vitres arrières
« Réponse #1 le: 11 Juin 2019, 12:08:48 »
Sur la porte conducteur, tu as moyen de bloquer l'ouverture des vitres arrières.
Si les deux vitres tombent en panne en même temps, il y a  de fortes chances qu'il soit l'origine du problème.
zoulmax
« Réponse #2 le: 11 Juin 2019, 12:58:51 »
Oui exactement les deux vitres arrières sont en panne au même moment, j'ai pensé à une protection comme le blocage des portes arrières pour les enfants, mais j'ignorais où cela se trouvait
merci  :)
« Réponse #3 le: 11 Juin 2019, 13:55:24 »
Du coup, ça marche...
zoulmax
« Réponse #4 le: 12 Juin 2019, 08:11:55 »
Merci Yannick pour l'info, et oui ça marche maintenant, je ne connaissais pas cette fonction de blocage sur la Rover
Bonne journée  :)
